Błąd katalizatora/ sonda NOX/ nierówna praca n43
Witam! Pierwsza Bawaria, zły wybór po fakcie,
Kupiłem i przyjechałem z Niemiec...
e91
2009r
n43 318i 105kW
Przebieg 112k
Na zimnym na początku miał nierówną pracę, ale szybka mijała i bez check engine.
Zrobił 1400km trasę z małymi przerwami na postój etc.
Następnie podczas spokojnej jazdy po mieście tego samego dnia, w korku wszedł w nierówną pracę( zapalenie check engine) przy pierwszej diagnozie na stacji diagnostycznej pokazało błąd katalizatora.
Kolejnego dnia, ciężko z rozruchem, bardzo telepie na zimnym, biały dym na zimnym z tłumiki, zapach benzyny wokół auta, migający check engine, plama czarna za wdechem, po rozgrzaniu problem ustępuje lecz nadal świeci check.
Wymieniłem świece, ale problem nadal występuje. Nie oczekiwałem wielkich zmian, ale patrzcie na świece...
* ostatnio jeszcze mi uszczelką przy chłodnicy oleju wywaliła olej, to szybko zgasiłem i auta nie ruszam, oddaje do mechanika, ale nie mam nikogo w okolicach Radzymina k. Warszawy.
Tu pomoże @lukaszewski?
Dobra rada, na wstepie, jak miga check, wylacz silnik bo narobisz sobie jeszcze wiecej problemow. Migajacy check w bmw oznacza odciecie zaplonu na danym cylindrze, a ty jeszcze gazujesz. Dluga droga przed Toba niestety.
Jak coś mam 2 nowe wtryski z ASO ??? zapraszam na diagnostykę
Dobra, dzięki. Długa drogą przed naprawieniem heh?
Miał to być drugi samochód, normlanie jeżdzę v70...tam jakoś prosiej to wszytko było.
ahaaa, czyli jednak... Wymieniana wszytkich czy tego który jest wadliwy? Jaki koszt wtrysku?
Diagnostykę gdzie robisz, skąd jesteś?
Śląsk, można też zdalnie jak jest kabel kdcan i inpa.
Wtrysk 2050 sztuka, dwa za 4k
