[F10N47]Dziwne zachowanie DPF
Witajcie, mam pytanie odnośnie wypalania się sadzy. Pacjent to F10 z N47. W tym tygodniu w poniedziałek zrobiłem traskę 300 km w której to wypalił się dpf. Po dwóch wypadach na miasto postanowiłem sprawdzić na bimmertool błędy i zauważyłem ze filtr zapełniony w 80%. Trochę jazdy włączyło się wypalanie które przebiegło do samego końca, ale po przejechaniu dosłownie 4 km zapełnienie 34g czyli ok 60%, po kolejnych kilku km uruchamia się regeneracja która przebiega do końca i znów po przejechaniu kilku kilometrów powtórka ponad połowa zapełnienia filtra sadzą. Czym to może być spowodowane? Żadnych dodatkowych objawów, 15tys km temu filtr był prany, kolektor czyszczony.
I nie, nie chcę usuwać ekologii.
10 minut temu, Kuj0n napisał(a):
Jakie ciśnienia wsteczne? Na wyłączonym silniku, na jalowych obrotach?
Coś nie wyszło z cytowaniem, mam pomiar z ciśnienia a za chwilę póję zobaczyć jakie mam na wyłaczonym silniku. Na zgaszonym silniku 15hPa.
Edytowane przez kokolino1
ciśnienie i offset sprawdź na zapłonie
Jack_Strong-
Na jałowych ca dwa razy za wysokie. Na zapłonie powinno być ok 0 hPa (+-1).
Czujnik ciśnienia spalin do wymiany, kup oryginał. Sama wymiana prosta i szybka.
Edytowane przez jarekf
Dziękuję za sugestie. Czujnik wymienię i dam znać co i jak.
