Wentylacja/nawiew wyłącza się
Cześć,
Mam problem z wentylacją/nawiewem a mianowicie po uruchomieniu nawiewu na maxa wszystko działa jak należy ale tylko przez chwilę, po około 60s nawiew słabnie do zera. Po kolejnych około 120s nawiew ponownie wchodzi na maksymalne obroty i tak w kółko. Wymieniłem rezystor i niestety nie pomogło. Czy ktoś może wie gdzie leży problem?
wiatrak... przerabiałem kilka tygodni temu
dostęp wzorowy prosta robota tanie zamienniki
Jack_Strong-
Też tak myślałem, w prawdzie to wiatrak działa tylko tak jakby się męczył i musiał odpocząć co jakiś czas. Czyli niepotrzebnie wymieniłem rezystor? Masz jakiś konkretny wiatrak do polecenia?
polecić to mogę jedynie oryginał... jednak dostęp jest tak dobry że zamówiłem najtańszy zamiennik
Edytowane przez Jack-Strong
Jack_Strong-
Siemanko. Właśnie wymieniłem wiatrak na nowy, ale nic to nie zmieniło poza tym, że jest trochę głośniejszy, no ale wiadomo to tani zamiennik... Wyjąłem filtry kabinowe i włączyłem wentylację i w miejscu gdzie montuje się filtry fajnie ładnie dmucha. Pomyślałem że może filtry zapchane więc założyłem i przykręciłem tą osłonę ale bez filtrów. Wentylacja dalej dmucha jakby chciała a nie mogła. Na najwyższym biegu dmucha jak na pierwszym. Czy możliwe żeby kanały za filtrami były pozapychane?
Bardziej bym stawiał na jakiś problem z klapami nawiewu.
Chodzi ci o te przy nagrzewnicy?
Podłącz auto do kompa. Sprawdź czy działa prawidłowo sterowanie klapami. W starych samochodach były mechanicznie podłączone linkami. W twoim przypadku to silniki elektryczne sterują klapami góra,dół itd. Może coś się zacięło….oczywiście bezpieczniki są sprawne? Akumulator naładowany?
A dalej się wyłącza? bo pisałeś:
W dniu 10.12.2025 o 08:26, blazimrx1 napisał(a):
... po uruchomieniu nawiewu na maxa wszystko działa jak należy ale tylko przez chwilę, po około 60s nawiew słabnie do zera. Po kolejnych około 120s nawiew ponownie wchodzi na maksymalne obroty i tak w kółko.
potem:
i:
Czy otwarcie zaślepki gdzie sie wsadza filtr spowodowało, że się nie wyłącza czy wymiana wentylatora?
