Pojedynczy stuk w tylnym lewym kole
Witam, po złożeniu tylnego zawieszenia na nowych tulejach, podczas naciśnięcia hamulca słychać jedno stuknięcie później już podczas hamowania nie słychać, dopiero jak podczas cofania nacisnę hamulec i później podczas jazdy do przodu znów go nacisnę to słychać stuknięcie, zacisk dokręcony, jarzmo tez. Nie mam pomysłu gdzie szukać dalej.
Klocki hamulcowe do sprawdzenia czy nie są luźne w jażmie.
Klocek od zewnętrznej strony w lewym kole chodzi luźno po sprawdzeniu śrubokrętem przesuwa się góra dół z 2mm. Zastanawia mnie czym to jest spowodowane skoro przed demontażem zawieszenia do wymiany tulejek nic się nie działo z klockami
Co tam się zadziało to nie mam pojęcia tak czy inaczej trzeba to rozebrać i sprawdzić czy czegoś tam nie brakuje.
Jakiej firmy klocki? Zdarza sie, że zamiennikowe klocki są minimalnie mniejsze przez co pracują w jarzmie.
