Cześć,
od 24.bm zainstalowana u mnie aplikacja nie aktualizuje zakładki "przejazdów", "ostatnia jazda", " wszystkie jazdy".  Wszystkie inne elementy tej aplikacji działają poprawnie. Niestety żadne dotychczasowe działania z mojej strony (reset telefonu, wylogowanie powtórne zalogowanie do aplikacji) nie zmieniły sytuacji. Może ktoś ma jakiś pomysł co z tym zrobić?
A.
Albo samo przejdzie albo spróbuj reset idrive, wygląda na jakiś globalny problem.
5 godzin temu, A145 napisał(a):
Cześć,
A.
Poza resetem idrive w aucie. Upewnij się że masz odznaczona na maksa politykę prywatności w aucie, inaczej ta funkcja nie będzie działać.
No i nie wiem jak z kontami, jeśli w apce masz swoje konto a w aucie jeździsz na “gość” to też chyba efekt będziesz jak piszesz.
Dzięki. Problem polega na tym, że apkę mam odo dawna (2017) dotychczas wszystko było OK . Nie pamiętam czy w tym dniu była jakaś aktualizacja. Może to to. Jak sprawdzić politykę prywatności? W aucie nie jeżdżę jako gość.
A.
Wszystko miałem i mam włączone resetowałem ID- żadnego efektu. Dzięki za pomoc i szybką reakcję. Może naprawi się samo😁. Jak nie podjadę do ASO.
pozdro.A.
44 minuty temu, buster12 napisał(a):
Miałem tak dwa razy. Samo się naprawiło po kilku-kilkunastu dniach.
Dzięki!
A.
