Witam,po uruchomieniu nawigacji pokazuje że pojazd jest w inny miejscu niż rzeczywiście czy jest to spowodowane uszkodzeniem czytnika nawigacji ?Pozdrawiam
Lub anteny?
 Navi jest oryginalna czy dokładana?
FSC prawidłowo wczytany?
tak wszystko zrobione jak należy,radio,multimedia,bluetooth wszystko działa tylko navi stoi w miejscu
na starej navi wszystko działało a po retroficie brak sygnału gps czy to oznacza ze dysk twardy leży?
Zmieniłeś nawi na taką samą jak byla,czy np z cic na nbt?
podłączę się żeby nie zakładać nowego tematu... auto z 1/2013 (esys: production date 1112) padła mi już do końca navigacja NBT najpierw przestał działać port USB (błąd wg ISTA przeciążenie prądowe) teraz przestała już działać navigacja CD kolekcja muzyki z HDD  muzyka po bluetooth... działa tylko radio i telefon po bluetooth ale nie wyswietla się historia połączeń w idrive, na co zwrócić uwagę kupując używkę? czy musi być to NBT z przed-lifta? czy lepiej szukać pudła z końca produkcji z po-lifta?
Edytowane przez Jack-Strong
Jack_Strong-
retrofit był z nbt na nbt tylko zmiana wyświetlacza z małego na duży i nawiacji  bisnes na profesional
Miałeś mapę move wcześniej czy route?
Moze być z polifta nie ma to znaczenia.
dzięki zamówiłem już pudełko z końca 2015r wystarczy zakodować pod FA auta? trzeba zmieniać VIN? kod FSC do aktualizacji map sczytać odrazu czy po kodowaniu/zmianie VIN?
Dzięki
w sumie to się nie pochwaliłem ale chyba sam ją wykończyłem nieświadomie czyszcząc klimatyzację pianką podaną przez kratki nawiewu, jak się zabiorę za wymianę to wszystko się potwierdzi.
Druga puszka siuwaksu do klimy poszła już jak nakazywała instrukcja od dołu przez odplyw ze skraplacza.
Taknto się kończy robota na skróty 😉
Jack_Strong-
a kurde tego to nie wiem zabij mnie
Dzięki
Trzeba zakodować+wgrac certyfikaty pod twój vin inaczej nawi nie ruszy.
Moge to zrobic zdalnie wystarczy enet+laptop
dzięki odezwę sie  w piątek albo sobotę jak juz wszystko zamontuję. Czy zanim zdemontuje starą jednostkę NBT to najpierw trzeba pociągnąć z niej certyfikat żeby wgrać do nowej?
Jack_Strong-
Trzeba wygwnerowac nowe ze starej nic nie wyciagniesz.
