Kod błędu 244800 Informacja układu filtra cząstek stałych: dostępny ograniczony pozostały przebieg filtra.
Samochód regularnie jeździ tylko długie trasy autostradowe. Przebieg >170 tys. km.
Co polecacie? Zakładam czyszczenie.
Ktoś przechodził taką procedurę? Jaki to koszt?
Sprawdzić wartości czujnika ciśnienia spalin. Czy nie pokazuje na minusie…Jeśli będzie przekłamywał to tylko podmiana na oryginał!
Miałem błąd 245700- świadczący o problemie z ciśnieniem i drożnością DPF - wymieniłem czujnik (z polecenia mechanika), drogi był- 379 zł ale po wymianie i przejechaniu około 50 km celem naturalnej adaptacji auto stało się żywsze, muszę jeszcze pojechać do mechanika by podpiąć pod kompa i sprawdzić sczytywane dane. Czy nie są na minusie na biegu jałowym. Podobno czujniki Hella (cena ok. 110 zł) nie dają rady.
Bimmer Tool tylko na androida, BimmerLink jest podobna aplikacja na iOS ale ma mniej możliwości i funkcji serwisowych. Nie sprawdzisz w nim dokładnie właśnie np. ciśnienia wstecznego.
  • 5 tygodni później...
Tu jesteś w funkcjach serwisowych, i możesz zrobić adaptację po wymianie czujnika.
Wejdź w DPF monitor/wiecej/pomiar ciśnienia
Możesz też dodać do Live data Ciśn. Wsteczne DPF
Na wył silniku powinno być w zakresie -1 do +1
