E39 kilka pytań po demontażu tarcz
Chce się upewnić czy dobrze zrobiłem
Demontowałem tarcze hamulcowe z tylu i nie odkręcalem zbiornika od plynu hamulcowego przed demontażem. Czy powinienem go odkręcać?
Druga sprawa
Czy sruby od zacisku (17mm) powinny byc posmarowane klejem do gwintów (mocny, sredni?) czy nie musza byc.
Edytowane przez oczko992
1. jest dobrze, nic się nie stało.
2. Pytasz o jażmo zapewnie, nigdy nie dawałem kleju i nigdy nic się nie odkreciło.
2 godziny temu, oczko992 napisał(a):
Demontowałem tarcze hamulcowe z tylu i nie odkręcałem zbiornika od płynu hamulcowego przed demontażem.
Skąd pomysł, żeby odkręcać zbiorniczek płynu ?
@Fuser widziałem niejednokrotnie w instrukcjach serwisowych takie opisy. Chodzi oczywiście o korek zbiorniczka.
Korek to jeszcze jestem w stanie zrozumieć jak ingerujemy w układ hydrauliczny, chociaż w tym wypadku nie rozpinamy układu, ale demontaż zbiorniczka to jakiś nielogiczny zabieg.
Chodziło o korek. Dzieki za odp. Tak chodziło też o jarzmo
