F20 118D Akumulator
Siema, mam odpięty taki kabel od akumulatora - powinien iść do kostki z bezpiecznikiem. Od czego to jest kabel?
Ostatnio często przy odpalaniu samochod nie reaguje - muszę wtedy dotknąć w okolice plusa i wtedy już łapie - kable wyglądają okej, klemy też dokręcone. Ktoś ma jakiś pomysł?
Hmm, wątpię żeby ktokolwiek zgadł co to jest wsówka z lat 70~80tych w tym aucie może oznaczać cokolwiek poprzedni właściciel powinien wiedzieć co tam zrobił.
Znaczy ta wsuwka musisz dotknac do plusa baterii zeby odpalil? moze tam bylo jakies zabezpieczenie dziwne, albo cos dolozone. W jakim sensie "powinien isc do kostki z bezpiecznikiem"?? Wez no rozszerz mysl, bo inaczej ciezko pomoc. ?
Zapomniałem o tym wątku na amen.
Na zdjęciu widać czarną kostkę - koło plusa, w tej kostce jest bezpiecznik. Podłączyłem to, ale nic to nie zmieniło.
Teraz jak jest ciepło, to jeszcze ani razu nie miałem problemu z odpaleniem. Podczas mrozów ładowałem akumulator do pełna i nic to nie dawało.
Jak tak się działo, to musiałem dotknąć tej klapki z plusem - nie wiem co tam wtedy zwiera, bo robiłem to przez tylne siedzenia i nie miałem jak się przyjrzeć temu, bo klapa jest na elektrozamek (jakkolwiek to zwał) i bez prądu nie otworzę jej, żeby dostać się do akumulatora.
Tak wskazywałoby to na popsuty akumulator, ale prostownik dobre parametry pokazywał podczas ładowania.
Jak wcisniecie klemy plusowej dawalo efekt, to moze nie jest dobrze dokrecona. Tam nic nie ma wiecej. Glowny kabel zasilajacy auto, drugi kabel zasilajacy silnik i kilka innych rzeczy (poprzez kleme pirotechniczna) i wszystko w temacie. Jakby akumulator byl zesputy, to dociskanie klemy plusowej nic by Ci nie dalo.
