Dzisiaj zauważyłem nie mały wyciek oleju. Ogólnie zarzygany DPF, część silnika od strony grodzi i skrzynia dołem. Przebieg 250k, oleju ani nie ubywa ani nie przybywa, ale sam DPF już nie jest w najlepszej kondycji. Chciałem się doradzić na co to wygląda żeby serwis czegoś nie wykombinował niepotrzebnie. Czy to przez DPF że się co chwilę wypala i wywala nadmiar oleju z ropą jak rośnie ciśnienie w skrzyni korbowej i tylko trzeba zrobić porządek z DPF czy może coś być innego?
Aktualizacja najnowszych map/Kodowanie/Zmiana oświetlenia/ambientu wewnątrz auta - zapraszam PW
  • Główni Moderatorzy
Bardziej bym obstawiał pokrywę zaworów.
  • Lubię to 1
U mnie w n47 było wszystko zalane od pokrywy. W prawym rogu nad dpf kapało i nawet po otwarciu maski kopciło tak jakby auto miało się zapalić. Tak naprawdę było to kilka kropli oleju i na codzień nie zauważałem ubytku. Wymiana uszczelki załatwiła temat
  • Dziękuję 1
Mam ten sam objaw kopcenia i smród przypalonego oleju więc duża szansa że tylko to, dzięki. Za tydzień auto odstawiam na czyszczenie dpfa i zerkną na pokrywę.
U mnie było to samo. Uszczelka pokrywy zaworów do wymiany.
Auto jak stoi prosto to silnika jest lekko pochylony na prawy tył i w tym rogu kapie dokładnie na dpf
Edytowane przez dziurbajr
