18 godzin temu, piotr520 napisał(a):
Ile powietrza pokazuje przepływka po rozgrzaniu ma wolnych obrotach?
Mnie się wydaje że to są wtrysko od benzyny ale wyślę Ci zdjęcie
47 minut temu, AndrzejWxx napisał(a):
Teraz na gazie normalnie Ci jezdzi ?
Nie do konca normalnie bo jak wcisne sprzeglo to gasnie calkiem na gazie . Ale i tak jest lepiej po wymianie przeplywki, ale na benzynie wypada przy odcince więc raczej to będą wtryski
Edytowane przez seba14351
W dniu 5.12.2024 o 19:47, AndrzejWxx napisał(a):
Co do gasniecia to może silnik krokowy ?
Sprawdziłem jeszcze błędy w Shadow Memory i są takie :
W dniu 28.11.2024 o 16:31, seba14351 napisał(a):
sprawdzałem lewe powietrze, Plakiem psikalem wszędzie i obroty się wgl nie podnosiły.
to akurat nie do końca dobra metoda. lepsza jest metoda na dym, tyle że musisz mieć wytwornicę dymu i kompresor....
ja w ten sposób znalazłem dziurę w pokrywie zaworów u kolegi
W dniu 2.12.2024 o 20:42, seba14351 napisał(a):
Kasowałem adaptacje i wypada na benzynie i na gazie
nie o to chodzi. Odłącz całkowicie gaz -0 wyjmij bezpiecznik gazu, tak aby auto jeździło na samej benzynie
