sonda nox, check engine x3 3.0d b57, mild hybrid
Cześć, X3 3.0d mild hybrid 286 km / 2021 rok,  93 tys przebieg. silnik B57
Jak w tytule zapaliła się  pomarańczowa kontrolka check engine - świeci na stałe. Poza tym żadnych objawów auto jeździ normalnie, ma moc, pracuje równo, spalanie tez chyba ok, itd.
Pytanie czy ktoś przerabiał już ten problem,  przy innych modelach (g30) były wzmianki o tym.
Byłem na odczycie błędu wskazanie któraś z sond nox (czy jednak będzie to sonda czy może być cos innego typu np cos z DPF, kolektor dolotowy) błąd został skasowany,  po 50 km jednak zaświecił się ponownie check engine - auto jak wyżej jeździ normalnie
czy sonda występuje w zamienniku (oryginał 2800 😞 )
Czy wymiana sondy powinna rozwiązać problem czy duże ryzyko ze temat będzie dalej? Są opcje naprawy poprzez wyprogramowanie czy to jest dobry kierunek w takim aucie?
Cześć miałem taki sam problem w serii 7 G11 B57 265KM, pomogła wymiana obu sond lambda i problem rozwiązany. Kupiłem zamienniki bosch za 650 zł sztuka (styczeń 2023). Teraz te same kosztują 1400 zł.
Trzeba sprawdzić jaki jest nr katalogowy u ciebie ale jakby coś to podrzucam link poniżej do aukcji z której kupowałem
https://allegro.pl/oferta/sonda-nox-bmw-8580410-04-bosch-9397860037
Cześć, Ja ma 3  2.0d mild hybrid 190 km / 2021 rok , Mi miesiąc temu wyskoczyła żółta kontrolka silnika podczas jazdy,moc miała i żadnych błędów nie wyświetliło ,następnego dnia pojechałem do serwisu bmw , diagnoza - uszkodzona sonda Nox za katalizatorem -  wymienili na gwarancji
Dziękuję, tak są zamienniki sond  koszt połowę oryginału i  z tego co piszesz sprawdzają się więc warto je mieć na uwadze  🙂
W moim przypadku  uszkodzony był czujnik cząstek stałych (on występuje tylko w oryginale ok 1100 zł w zależności od sklepu)
Niestety moja gwarancja skończyła się w październiku tak więc idealnie po 😞
Oprócz sond, czujnika cząstek stałych jest jeszcze czujnik nox (on też jest tylko w oryginale) i jest to najdroższa rzecz z grupy czujników wpływających na poprawność spalin.
Podsumowując temat check engine kilka sond i kilka czujników (jeszcze kilka czujników temperatury  - te są najtańsze), ma się co popsuć - skomplikowany układ i chyba trochę usterek z tym związanych jest, będzie
Dlatego w BMW opłaca się mieć to rozszerzoną gwarancję do 5 lat. Ja odpukać jeszcze nie musiałem z niej korzystać (auto mam 2 miesiące po gwarancji fabrycznej) ale gro znajomych jeżdżących BMW, korzystała z tej gwarancji i bardzo sobie chwalili. O ile w innych markach ponoć bywa z tym różnie o tyle w BMW faktycznie ona działa i nie szukają na siłę powodów żeby tylko odrzucić roszczenia gwarancyjne. No w sytuacjach gdzie pewnie jest bezsporna wina klienta bo ten np sam coś grzebał przy aucie albo robił jakieś modyfikacje to wiadomo że odrzucą ale jak ktoś ma fabryczny samochód i nic nie grzebane to wszystko ładnie przechodzi.
wprowadzasz forumowiczów w błąd - nie ma czujnika cząstek stałych.
Jak już to jest m.in. czujnik ciśnienia różnicowego, ale dalej nie wiemy czy to on uległ u Ciebie awarii i który z licznych zamieszczonych w układzie wydechowym czujników kosztuje "tylko w oryginale" 1100 zł.
Czesc
W moim przypadku jest.
Poniżej zdjęcie ze schematu i to on uległ awarii (w sensie czujnik :-))
Edytowane przez Master_of_Velo
To co wskazałeś to klasyczny czujnik nox, a tłumaczenie na język polski ze strony (czy katalogu producenta) nie jest do końca trafione.
Wymieniłeś to samo co kolega z drugiego i trzeciego postu w tym wątku.
Ilość sadzy w dpf-ie w bmw mierzy czujnik ciśnienia różnicowego, oraz pośrednio kalkulatory ale to już inne zagadnienie. Zresztą jak sonda z końca układu wydechowego miałaby zmierzyć ilość sadzy w filtrze, który jest zaraz za turbiną?
Bankowiec  jeśli   nie masz pojęcia o czym gadasz  to się nie wypowiadaj.
Seria G  po 2017 r mają   dodatkowe czujniki .
Ten czujnik  co kolega  wskazal to czujnik mierzący  faktycznie   cząsteczki  sadzy ,  który dpf ich nie wyłapał   jak na stacji diagnostycznej  .
Nie mylić  z czujnikiem różnicy ciśnień
normy euro 6+   I jest tego  badziewia  więcej w wydechu
Edytowane przez aramiel123
Też mam ten sam problem tylko już po raz drugi, pierwszy przy 48.000km (auto było jeszcze na gwarancji)  i teraz przy przejechaniu 108.000km. Miałem kod błędu 2BA100 - wyczytałem, że to czujnik cząstek stałych. Auto ma 3 lata, coraz gorsze te bmw robią ... 😞
ZdjcieWhatsApp2025-02-02o22_49.38_d5eb0a0e.thumb.jpg.d2f5411b520c87282af68694ae0020fe.jpgZdjcieWhatsApp2025-02-02o23_01.55_273489c7.thumb.jpg.a8ea92d6a32dcacbadbbb06e67f97361.jpgZdjcieWhatsApp2025-02-02o22_49.55_58b989e9.thumb.jpg.f576fb7d781eeaf6e6f47a39b2bef454.jpg
Edytowane przez rocklix
Czyli tak samo jak u mnie, wygląda na to że ekologia jest kosztowna i te czujniki lubią się sypnąć. Do tego na razie chyba tylko w oryginale ten czujnik występuje (choć nawet jakby był zamiennik to chyba i tak zamontował bym oryginał w tym przypadku)
Ja na razie po wymianie mam zrobione ok 3 tys km i jest ok
Pozdro
Czujnik jest dostępny poza ASO z Boscha (chociaż niemal w każdej hurtowni jest źle opisany z adnotacją np. "czujnik NOX BMW X..."). Wydaje mi się, że na pierwszy montaż też Bosch był montowany. Poza ASO cena już nie zwala z nóg więc aż takiej tragedii nie ma. Co do zamiennika czy oryginału to już każdy wybiera sam. Ostatnio wymieniałem wtryskiwacz adblue z ASO i wszystko było sygnowane logiem Boscha. Oczywiście cena x2 w stosunku do poza ASO.
Ile Cie kosztowała wymiana wtryskiwacza adblue?
Nr 11788580209. Cena w ASO, po niby jakiś tam zniżkach, ok. 1150 zł.  Wymiana generalnie prosta, ale trzeba odpiąć od niej chłodzenie.
Czesc, wlasnie zaswiecil mi sie Check Engine, kod błędu 36E800 (sonda NOx) Pacjent M340d G20. Niestety musze poczekac na termin w serwisie na wymiane  i w zwiazku z tym pytanie ...  ile km jestem w stanie zrobic na tym bledzie zanim wejdzie w tryb awaryjny? Ma ktos doswiadczenie ?
Ja sie umowilem do serwisu i jezdzilem dalej (nie widzialem roznicy poza swiecacym sie check engine). BTW. Tutaj czujnik jest tanszy o 100 zl (vs 1400 zl powyzej): https://algr.pl/oferta/sonda-nox-bmw-8580410-04-oryginal-8580410-0281007671-13628580410-orginal-17623318467 choc widze, ze sa i czujniki po demontazu... trzy razy tansze.
