Venom
U mnie również nie sygnalizuje otwartej maski . Wrzuciłem ponownie fabryczne zegary by zweryfikować fizyczne działanie ACC i działa poprawnie. Więc zostaje kwestia poprawnej konfiguracji nowego wyświetlacza , ale to później wrócę do tematu . Teraz muszę ogarnąć uszczelniacze oraz naprawę pokrywy silnika , pech chciał , że dostałem kawałkiem zaczepu z przejeżdżającej ciężarówki.
eSKa
  • Odpowiedzi 59
  • Wyświetleń 6,1 tys.
  • Siemaneczko , lekki update ... Udało się ogarnąć uszczelkę wspornika alternatora , wymienić płyny ustrojowe , termostat z niższą temperaturą otwarcia, XHp, selektor skrzyni ...:) tak , że można b
  • Odnośnie CIC ... tak zrobię, to raczej najbardziej właściwa opcja. Natomiast co do szyb , to przypał będzie  na 100% ale jak na razie nie miałem jeszcze kontroli ?
  • Dobra, system bezkluczykowy udało się przywrócić i działa , teraz tylko dołożyć jakieś zabezpieczenie typu "canlock" i będzie jak należy . CIC wyniesie jakieś 2.5k , więc też znośnie ,a znacząco odmło
W takim razie mam kolejne pytanie, bo miałem to sprawdzać u siebie, ale może Ty zwróciłeś uwagę.
W momencie powrotu na ori zegary, przebieg na nich pokazywał aktualną wartość czy nadal pierwotne wskazanie sprzed wymiany ich na te cyfrowe?
pzdr
yaz
Oczywiście przebieg na oryginalnych pozostał sprzed wymiany . Zapewne będzie pokazywać jakieś sprzeczności w sterowniku ...ale , jak dla mnie bez różnicy :)
eSKa
  • 5 miesięcy temu...
A u mnie taka nie miła sytuacja . Gdy wracałem od mechanika (odbierałem auto po wymianie uszczelniaczy ) pech chciał , że oderwała się klamra napinająca z przejeżdżającego tira i uszkodziła maskę i szybę .
eSKa
To faktycznie kiepski temat.
Mam nadzieję, że wspomniane straty to jedyne i nic i nikt więcej nie ucierpiał?
Szybę da się uratować czy tylko wymiana? Bo z maska to chyba trzeba na grubo polecieć.
pzdr
yaz
Na szczęście nikt nie ucierpiał . Cała energia kinetyczna klamry poszła na maskę , od niej rykoszetowały odłamki i zrobiły mnóstwo drobnych odprysków na szybie , ale w miejscach nie przeszkadzających praktycznie w żaden sposób . Przy okazji weryfikacji stanu , postanowiłem wymienić podszybie oraz listwę wokół szyby . Co do maski to jest grubszy temat , mógłbym to zrobić ale, według technologii producenta nie powinno się tego naprawiać (termika silnika , strefy zgniotu i jakieś tam inne niuanse ) I tu pojawia się problem na linii ASO- Ubezpieczyciel ... ale to dłuższy temat więc nic na razie nie robię i zapewne troche to potrwa i podejrzewam , że bez sądu się nie obejdzie .
eSKa
Najważniejsze, że nikomu nic się nie stało.
Jeżeli sprawa wymaga czasu to może warto poczekać. Ma teraz rany wojenne 😉
Z podszybiem dobry ruch. Ja też wymieniłem u siebie bo stare było już totalnym gruzem.
Ładnie wylizane masz pod maską. Nie myślałeś zaopatrzyć się w wygłuszenie maski?
pzdr
yaz
Dzięki. Wygłuszenie zostało zdemontowane podczas weryfikacji uszkodzeń , jednakże chcę ogarnąć coś alternatywnego zamiast oryginału, bo starego nie będę zakładał ponownie. Co do komory silnika to również mam kilka pomysłów , ale obecna sytuacja mocno mnie spowolniła i ograniczyłem się tylko do lekkiego odświeżenia .
eSKa
Jak to jest lekkie odświeżenie to ja bardzo chętnie skorzystam😉
pzdr
yaz
Dobre 😄... czysto to ja miałem w e39 , w e63 ; ze względu na inną charakterystykę budowy komory silnikowej jest inaczej , ale to wszystko w swoim czasie .
eSKa
