Venom
Wreszcie wziąłem się za zamontowanie dokładek , siadło całkiem nieźle. Jeszcze tylko dokładki na progi i będzie komplet . Bez podnośnika będzie lipa chyba ,że ściągnę dokładki ...
eSKa
  • Odpowiedzi 52
  • Wyświetleń 5 tys.
  • Siemaneczko , lekki update ... Udało się ogarnąć uszczelkę wspornika alternatora , wymienić płyny ustrojowe , termostat z niższą temperaturą otwarcia, XHp, selektor skrzyni ...:) tak , że można b
  • Odnośnie CIC ... tak zrobię, to raczej najbardziej właściwa opcja. Natomiast co do szyb , to przypał będzie  na 100% ale jak na razie nie miałem jeszcze kontroli ?
  • Dobra, system bezkluczykowy udało się przywrócić i działa , teraz tylko dołożyć jakieś zabezpieczenie typu "canlock" i będzie jak należy . CIC wyniesie jakieś 2.5k , więc też znośnie ,a znacząco odmło
Dobra... Rzeźbimy dalej ?IMG_20250627_204626790_HDR_AE.thumb.jpg.507e9776c1912cb4c7423c3b65577ef0.jpgIMG_20250627_111032565_HDR_AE4.thumb.jpg.f6dc01113b5e536b5aa18b82660b0ea5.jpg
eSKa
CO.D.N
eSKa
To są dedykowane taśmy podświetlające czy coś aftermarketowego?
pzdr
yaz
Taśmy zakupiłem od kolegi z forum , jest to zamiennik taśmy porównywalny z oryginałem.
Komplet (na stronę) składał się z taśmy oraz nowego falownika , który pasuje p&p z tym , że nowy falownik nie znajduje się już jak w oryginale pod  listwą , tylko można go zamontować w kabinie pod wykładziną  ... Co skutecznie eliminuje możliwość jego uszkodzenia po przez wilgoć. Generalnie to chciałem zakupić nowe listwy , lecz nie są obecnie dostępne w ASO .
eSKa
Dzięki za info.
Mógłbym Cię prosić o namiary na tego kolegę?
Znalazłem takie taśmy elektroluminescencyjne,ale niestety o szerokości 15mm, a z tego co pomierzyłem na listwach, taka taśma powinna mieć około 30mm szerokości.
Jeszcze sprawdzam czy np dwie mogą zostać zasilone z jednego inwertera i nie wpłynie to znacznie na zmniejszenie natężenia ich oświetlenia.
Co do ori w aso, to prawa (51477147288) jest dostępna w cenie około 113euro. Ale szczerze, to trochę sporo, zwłaszcza, że uszkodzenia podświetlenia tych listew to kwestia czasu.
Znalazłem również DIY na forum z uzdrowieniem podświetlenia za pomocą taśmy led. Z tym, że nie jestem pewny czy światło SMD będzie dobrze rozproszone i nie będzie "punktowego" efektu świecenia. Chyba, żeby przykryć to folią pomarańczową, jak autor DIY.
Edytowane przez yaz
pzdr
yaz
Yaz , oczywiście .
https://www.facebook.com/share/v/16ZsgvMpPy/
https://www.facebook.com/share/p/19AzexbFdQ/
Nie wiem czy jeszcze obecnie dostępne ma pomarańczowe   czy już zostały tylko białe , ale pisz do niego bezpośrednio i zapytaj .
Odnośnie taśm diodowych wszelkiego rodzaju to ja w tym akurat  przypadku nie byłem również przekonany .
Edytowane przez iZzI
eSKa
Dzięki. Z tego co widzę to są jeszcze dostępne pomarańczowe - 200pln/szt.
Ale zanim się zdecyduję, spróbuję przetestować jeszcze jedno rozwiązanie.
pzdr
yaz
Sorki za opóźnienia w temacie , ale nawinął się nowy podopieczny ?
eSKa
Siemaneczko . Pochwalę się nowym gadżetem ?
eSKa
Niczego sobie.
Obydwa wyświetlacze od jednego producenta? Masz jakiś link?
pzdr
yaz
 Oba wyświetlaczu działają na Linux'ie ale nie są od jednego producenta  , zegary to prezent więc nie wiem od kogo były zamawiane , natomiast wyświetlacz centralny to produkt od junsun .
eSKa
Ok, dzięki za info.
Ja swego czasu zakupiłem TAKIE COŚ, gdzie ori wyświetlacz zostaje na swoim miejscu.
Nie zakładałem jeszcze tego, ale mam nadzieję spiąć to z kamerą cofania, bo szczerze mówiąc brakuje mi tego w tym aucie.
A tak nawiasem i wracając do tematu podświetlenia listew progowych.
Nie kupiłem podświetlenia, które poleciłeś. Znalazłem taśmy EL 1x0,015m. Dociąłem na wymiar i zainstalowałem.
Każda ma swój inwerter, chociaż jeden dałby radę obsłużyć dwie.
Obawiałem się, że taśma szerokości 15mm będzie za wąska i nie podświetli w pełni listew, ale po złożeniu i testach nie ma tragedii.
pzdr
yaz
W dniu 7.11.2025 o 12:26, yaz napisał(a):
Ok, dzięki za info.
Również rozważałem zakup osobnego modułu "carplay" od mr12v ale finalnie wziąłem  wyświetlacz z tą funkcją że względu na moją wersję CCC i słabą już jakość wyświetlacza . Ten junsun kosztował 400zł i posiada wszystko to czego potrzebowałem czyli jest jak na razie bardzo dobrze . Co do podświetlenia listew ...świetnie  , że ogarnąłeś temat bo to moim zdaniem jeden z lepszych smaczków stylistycznych w tym aucie ? zajebiście to wygląda .
eSKa
Ja mam u siebie CIC'a, ale nie oczekuję wodotrysków od tego. Zobaczymy jak i czy będzie działało.
A co do podświetlanych listew, to 100% zgody. Mają swój klimat.
pzdr
yaz
eSKa
eSKa
Buenos. Słuchajcie , czeka mnie powoli wymiana uszczelniaczy zaworowych , warsztat godny polecenia który wykona to rzetelnie i przy okazji nie zepsuje czegoś po drodze ?
Będę wdzięczny wszelkie info , najlepiej Dolnośląskie ale sąsiednie województwa równie mile widziane
eSKa
Możesz odezwać się do Sebka z 7er.
On robi N62 już kawał czasu, m.in. uszczelniacze.
KONTAKT
pzdr
yaz
Yaz, dziękuję.
eSKa
Proszę bardzo.
Mam jeszcze dwa pytania odnośnie cyfrowego licznika.
Oklejałeś ekran jakąś folią np. matową czy jest w połysku? Niektórzy piszą, że połysk ori ekranu daje za dużo refleksów.
Czy aktualizowałeś soft tego licznika? Słyszałem, że są dostępne pliki aktualizacji, bo komuś coś źle wyświetlał, temp oleju czy interwały itp.
pzdr
yaz
Nie stosowałam jak na razie żadnej folii ,  nie było takiej potrzeby  . Tak jest w połysku. Aktualizacji również nie robiłem .  Co może być irytujące to,  mimo ustawienia najniższej możliwej jasności przy dłuższej jeździe w nocy  za bardzo daje po oczach . Druga rzecz to , do tej pory nie udało mi się  ogarnąć ustawień by działał tempomat aktywny . Jak tylko próbuje go użyć wyskakuje błąd . A tak po za tym wszystko działa świetnie , wyświetla osobno temperature płynu i temperaturę oleju . Instalacja jest p&p , przebieg wskakuje  automatycznie z oryginalnego licznika.
eSKa
Dzięki za info.
Nie wiem czy te zegary mają ten sam kod źródłowy, ale będę miał okazję za niedługi czas pobawić się tym wynalazkiem u siebie w aucie.
Co do adaptacyjnego tempomatu, to zerknij na ten film.
Nie wiem skąd nagrywający ma te kody "serwisowe", ale pierwszy prowadzi do menu, w którym można wybrać adaptive CC z disabled na enabled.
Może u Ciebie jest podobnie.
Na necie jest kilka filmów, gdzie ludzie używają różnych kodów do wejścia w te opcje. Nie wiem czy to zależy od producenta tych zegarów. Tu przykładowy, gdzie użyte zostały 0168 i 0169. I te chyba są do serii E.
Edytowane przez yaz
pzdr
yaz
Dzięki Yaz . U mnie  wygląda to trochę inaczej  w menu , nie mam wcale w ustawieniach możliwości  wyłączania/ włączenia ACC.  Napisałem do chińczyków i uzyskałem kody dostępu ale niestety nic tam konkretnego nie ma więc zostaje mi poczekać na jakiś update ?
eSKa
Ja co prawda u siebie nie mam adaptacyjnego CC tylko zwykły i on działa bez problemu.
Ale po wpisaniu kodu w Factory Settings, widzę opcję włączenia ACC.
Przejrzałem jeszcze kilka filmów o tych zegarach i trafiłem na poniższy, gdzie autor mówi m.in. o ACC. Mniej więcej od 06:53
https://youtube.com/watch?v=ddNJG29LRAs
Założyłem te zegary u siebie w aucie. Pobawiłem się nimi trochę. Nawet ciekawie to działa.
Jedyne co to nie rozpoznaje otwartej maski. Klapę bagażnika i drzwi pokazuje, ale maski nie.
Mogę też zmienić ustawienia jasności ekranu. Domyślnie było na 100%, zmieniłem na 80%.
Edytowane przez yaz
pzdr
yaz
