OBC - czy ktos przerabial z malego na duzy?
Siema!
Generalnie troche czasu juz na tym tematem spedzilem,mialem malego kompa kupilem duzego i po podlaczeniu echo,z czasem wygrzebalem ze trzeba podlaczyc do bodajze 5tej nogi zasilanie z innej komp zaczal dzialac. Po jakims czasie zapodalem se ukryte funkcje,znwou lipa bo odrazu sie przelaczalo na zegarek jak wbilem jakis test, co sie okazalo bylo haslo i mialem zablokwany,no wiec test 21 i resecik wszystkich ustawien i wszystko dziala! Ale i tu pytanie wlasciwe wraz z kupnem kompa kupilem przelacznik do obc ten co jest w kierunku, mozna nim tam pare fajnch rzeczy zrobic ;-) rozebralem kolumne dobralem sie do kostki i o zdziwo brak kabla ktory jest odpowiedzialny akurat za sygnal do obc, nadmienie ze kompa i przelacznik wyciagnelem z E-34 , tam wszystkie polaczenia pasily. io teraz nie wiem czy tego kabla wogle nie ma,czy moze poprostu nie jest wyprowadzony z instalacji z ktoregos tam miejsca.Czy moze ktos juz takie cos robil i wie jak sie za to zabrac?????????
WW.NAVIBOCIAN.PL
Witam!
Wałkuje dalej ten temat,ale widze ze nikt sie chyba do tego nie dobieral, mam pytanie a zarazem prosbe czy moze ktos kto ma oryginalnie w E-32 duzego kompa ze sterowaniem w kierunkach.Jezeli dal bys rade zdjac obudowe od kolumny kierowniczej i porobic moze zdjecia ewentualnie opisac mi gdzie ida kable od BC, sa to dwa kabelki widac je od samego przelacznika jak ida,ale u mnie nie ma gdzie ich wpiac,wogole mam cala wiache od bialej wtyczki do samego przelacznika od E-34 moze dlatego nie pasuje.Np w tej wiazce od e-34 mam przekaznik ktory idzie do bialej kostki, sa to dwa kable,a znowu oryginalnie u siebie nie mam tych kabli poprostu w bialej kostce mam puste dwa miejsca. Njwazniejsze jest w sumie to gdzie idzie kabel czerwony z żółtym paskiem bo to on steruje BC, drugi to masa.Jezeli ktos bedzie mial chec popatrzec, to posiadam zdjecia jak to wyglada u mnie. Zdjecie plastiku kolumny to tylko dwie plastkikowe srubki z gory i z dolu. Pozdrawiam
WW.NAVIBOCIAN.PL
a moze ktos ma schemat elektryczny do E-32 wlasnie tego kawalka instalki,nadmienie ze mialem maly komp silnik 3.0 v8, auto z 1992 roku.siema
WW.NAVIBOCIAN.PL
Ja wkładałem do e32 duże obc, wcześniej był zegarek analog. i poza doprowadzeniem napięcia do pinu 17 w kostce do obc nic więcej nie robiłem i wszystko działa. Dźwigienkę od kierunków też zmieniałem na tą z obc, ale tylko przełożyłem i działa, nic przy kablach nie musiałem ruszać.
Bądź miły dla ludzi kiedy pniesz się w górę,
bo możesz ich spotkać kiedy będziesz spadał w dół...
a moze jak bys znalazl chwile i jezeli masz aparat cyfrowe porobic mi pare fotek ,powiedzmy samych kabli i wtyczek.Bylbym bardzo wdzieczny
WW.NAVIBOCIAN.PL
Nie ma sprawy. Jak tylko bede miał chwile czasu to to załatwie. Prawdopodobnie jutro.
No gitarka juz Ci bardzo bardzo dziekuje.Pozdrawiam
WW.NAVIBOCIAN.PL
Witam. sorki ze się nie odzywałem ale miałem pilny wyjazd. Do końca tygodnia prześle ci fotki kostek.
Spox,wytrzymam oby tylko fotki były ;-) Siemka
WW.NAVIBOCIAN.PL
Witam. Sorki że tak długo każę Ci czekać ale w bliżej nie określony sposób pozbyłem się niedawno telefonu w którym miałem fotki. W przyszyłym tygodniu bede miał już jakiś telefonik to podeśle w końcu Ci te fotki
Witam. Fotki czekają na wysłanie jak tylko bede miał więcej czasu to je tu podrzucę. Póki co mogę Ci powiedzieć, że w całej kostce (zarówno we wtyczce jak i w gnieździe) od przełącznika kierunków z obc, powinno brakować jednego kabla, jest on ostatni na którymś z boków (teraz nie pamiętam :oops: ) poza tym wszystkie miejsca muszą być zajęte.
  • 5 miesięcy temu...
Czesc,
Teraz ja mam pytanie,
Po co zmiana przelacznika od kierownkow przy obc?
Co pradwa na razie nie mam obc jedynie analogowy zegar,ale sie do tego przymierzam i wolalbym za wczasu wiedziec czego uniknac.
Kamil
Kamil
(...)trzeba wiedziec kiedy ze sceny zejsc
NIEPOKONANYM...(...)
No to i ja się przyłączę. Na początek BC - to rozumiem Bord Computer a co to jest OBC ? Ja u siebie mam ten BC i ten przełącznik też mam. Chciałem zrobić fotki, ale mróz mnie zastał, a niestety garażuję tylko pod wiatą. Zbliża się sobota - porobię fotki i podam
Co to jest OBC ?
BMW - najlepsza metoda na łagodzenie wewnętrznej natury
On Board Computer ;)
Stronka
Wiara przeglądnąlem całe forum i nie znalazłem konkretnego rozpisania wszystch 21 testów w OBC III i OBC IV - ma ktoś ?
Wielka prośba ....
może na maila :)
Za dużo piszesz, za mało czytasz i szukasz (albo tylko udajesz, że szukasz). To jest uwaga nie tylko do Ciebie, ale do wielu (szczególnie nowych) kolegów.
To jest tak proste do znalezienia, że "hej" ...
:search: :search: :search: :twisted2:
Stronka
Więc pomóż może. Ja naprawdę szukam .. i jest opisanych pierwsze 8 ... zwyjątkami
Byłbym naprawdę wdzięczny
Czytałem Twoje wypowiedzi rónież. Więc wiem, że wiesz o co chodzi
  • 7 lat później...
