Hej Forumowicze.
Pytanie z serii statystycznych.
Jak tam u Was w temacie trwałości przewodów hamulcowych metalowych? Ktoś był zmuszony wymieniać?
Jeśli tak to które i co zamontował? Stal czy miedź?
Dobrze by dodać rocznik i przebieg auta no i może kraj pochodzenia jeśli nie tajemnica?
Ogólnie to można taki temat statystyczny utworzyć i zadawać podobnie głupie pytania?
Piszcie.
  • Lubię to 1
Cześć
W mojej E60 (rocznik 2005) wymieniany był jakieś 6 lat temu przewód metalowy lewy biegnący pod podłogą kierowcy z powodu rozszczelnienia (korozja przewodu). Mechanik zmienił na przewód niedziany-jak do tej pory jest w porządku.
Jednak nie zaleca się wymiany na miedziane tylko na stalowe z powodu złego oddziaływania miedzi na stal i odwrotnie oraz stal ma lepszą wytrzymałość mechaniczną.
Ja wymieniłem u siebie ten od środka auta do tylnego lewego koła na oryginał z Aso w 2018 roku auto miało wtedy jakieś 270 tys , auto z Niemiec, teraz widzę że ten drugi tylny do prawego koła  też by można wymienić  bo jest trochę rdzy w miejscu gdzie kończy się płyta osłonowa pod autem i tam zbiera się woda, która kapie akurat na przewód ,narazie przeszlifowałem trochę papierem i zabezpieczyłem to , bo robienie prawej strony to jakiś armagedon
Czy nie lepiej wymienić fragment skorodowany?
A przewód z ASO jest już ukształtowany czy trzeba go giąć?
Ogólnie takie wymiany do przyjemności nie należą...
Co do miedzi to wytrzymałość ma wystarczającą a kłopoty można mieć za granicą bo jest tam zakaz takich napraw.
Dzięki za odpowiedzi. Piszcie dalej.
No wszystko fajnie ,tylko  od środka auta do koła  idzie jeden cały przewód 😀 przewód jest prosty do gięcia,  do lewego koła nie było aż takiej tragedii, ale prawe to jest jakieś nieporozumienie ... , sam przewód kosztuje koło stówki po rabatach w serwisie , więc bajka ,ale wymiana 🫣
Dzięki .
Oglądałem u siebie i stwierdzam , że raczej wszystkie są do wymiany.
Czyli czeka mnie sporo roboty...
Raczej będą w miedzi ze względu na łatwiejsze kształtowanie.
Chyba , że ktoś opisze swoje doświadczenie ze stalą ?
Zabrałem się za przewody. Pracy z tym sporo ale jak je widzę to wiem , że to KONIECZNIE trzeba zrobić.
Przewody bardzo mocno skorodowane. Pod nadkolami tam gdzie ich już nie widać jest tragedia. Rdza bardzo głęboka.
Będzie trzeba wymienić większość przewodów w aucie. Zakładam miedzionikiel. Podobno dopuszczony za zachodnią granicą. Takie przewody nie reagują chemicznie z płynem i innymi metalami. Są sztywniejsze od miedzi. Kupiłem zestaw przewodów pomimo , że mam czym zarobić końcówki bo z tym jest i tak dużo roboty i nie chciałem dodatkowo tracić czasu na robienie przewodów od podstaw.
Posprawdzajcie przewody w waszych autach. Opiszcie ich stan.
Walka z przewodami zakończona. Trochę na raty to robiłem bo czasu brak.
Powiem tylko , że roboty z tym kupa ale widząc stare przewody wiem , że trzeba było to koniecznie zrobić.
Korozji nie było tylko pod maską a reszta to dramat...
