Witam!
Mam problem z pneumatyką w mojej G31 z 2017 r. Zawias M bez Adaptive.
Nie podnosi mi często tyłu. Dopiero po paru kilometrach albo wgl. Praktycznie za każdym razem na parkingu siedzi na dole.
Jakieś pomysły co to może być ? Od czego zacząć diagnostykę ?
12 godzin temu, Krzyś111685053072 napisał(a):
Od podpięcia komputera i zdiagnozowania problemu.
Raczej w tym przypadku nie tędy droga.
Miechy do sprawdzenia - fizycznie - czy nie ma nieszczelności lub przewody - można spryskać czymś co bąbluje
Później ew. czujnik wysokości
A dalej komputer jeśli powyższe nie pomogą.
Siada z obu stron tak samo ?
Miechy od nivo najpewniej, gdyby to byly zawory to by nie siadała przez noc lecz opadała by po odpaleniu. Potwierdzisz to sprayem do sprawdzania łączeń rur z gazem
Miechy do wymiany, teraz pytanie za 100 pkt !
Jaki numer mają amory u mnie z tyłu ? Zawieszenie M Pakietowe bez adaptacyjnego. W katalogu części jest tak opisane, że nie mam pojęcia. 530d xDrive 2017 rok
Zawsze przed zakupem dobrze jest napisać do sprzedającego i podać mu numer VIN co byście oboli mieli pewność że nie będzie trzeba ogarniać zwrotu. Sprzedawca się ucieszy jak napiszesz do niego:)
