Jaki silnik do e90?
Osobiście też szukałem auta z nawigacją "bo fajnie jest mieć chociażby móc spojrzeć na trasę " - do momentu jak zamontowałem androida to z nawigacji nie skorzystałem ani razu i moim zdaniem jest ona kompletnie bezużyteczna (mówimy o CCC) chyba, że masz w planach wrzucenie albo NBT albo androida który sprawi, że środek będzie lepiej skomunikowany aniżeli najnowsze auta. Zdecydowanie polecałbym kosztem nawi dołożyć do 3 litrowego diesla których zadbanych zbyt wiele nie ma ale jak już znajdziesz to można się pobawić + możliwość chipu. Na plus 3.0 również, że szukasz E91 więc tej mocy nigdy za mało :norty:
  • Odpowiedzi 15,6 tys.
  • Wyświetleń 2,2 mln.
Jakie są typowe usterki, na co warto zwrócić uwagę przy zakupie itp. ?
Jeśli się nie znasz lepiej wziąc eksperta "bimmer check" i opowiedzą wszystko ze szczegółami. Na forum raczej wymieniamy się doświadczeniami
Co do rozrządu to wpisz w google: "n47 rozrząd" lub "2.0d bmw rozrząd" wyskoczy masa artykułów na ten temat i forumowych dywagacji
Wymiana jest droga przez to ,że rozrząd jest umiejscowiony od strony skrzyni biegów i trzeba wyjmować motor żeby się dostać.
Jak będziesz kupował nie napalaj się na pierwszy lepszy ,te samochody mają pecha do właścicieli i mało który będzie mówił prawdę. Rozrząd lepiej wymienić jeśli nie wiesz czy był ,by potem spać spokojnie.
Ceny głównie zależą od nadwozia sedan/touring będą dużo tańsze od coupe/cabrio ,wersji silnikowej(kiedy były nowe różnica wynosiła kilkadzisiąt tyś zł,teraz pewnie kilka) i wyposażenia czyt. M-pak ,Navi ,Invidual.. oraz ogólnego stanu i historii.
Nie jestem mechanikiem, żeby się wypowiadać w takich kwestiach jak to się robi.
Wiem jak robi się to np. w koparkach, bo tym się na co dzień zajmuje ;)
Wymontować i oddać do "wtryskowca" na sprawdzenie :) ASO Diesel Bosch pewnie by się tego podjął ;)
Ale dobrze wiedzieć, że wtryski w tym modelu są tanie i niezniszczalne :)
Może mógłbyś coś więcej o tym silniku powiedzieć ?
jakie są jego słabe punkty ?
Wymontowac wtryski i dac do sprawdzenia... w aucie, które chcesz kupic...
Poliftowe ma cic i jest warte swojej ceny.
Racja, CIC ma sens i majątku nie kosztuje zamiana z CIC na NBT - więc tutaj mój błąd, chociaż w E92 bodajże było tak, żę wychodziły polifty z zewnątrz z przedliftem w środku?
Tak, tak bylo. Troszke mieszali w e90, silniki z polifta w budzie przed lci a w e92 srodek pre lci w budzie lci...
Witam,planuje zakup 'wymarzonego' samochodu jakim jest bmw e90. Jestem aktualnie w Niemczech i myślałem żeby wrócić już do kraju samochodem. Szukam wersji przed fl żeby w przyszłości móc założyć lpg. Jestem jak to mówią' zwykłym zjadaczem chleba ' :D który w kraju zarabia 2,5tyś. Stąd od razu leci pytanie czy dam rade utrzymać samochód tej klasy pozdrawiam :)
Losowanie lotto, kupisz R6 to wymiana obu DIS to już jest cała Twoja wypłata :roll: Jak będziesz miał odłożone trochę gotówki na pierwszy serwis to jakoś się to zepnie ale osobiście bym się nie pchał w taki samochód.
Właśnie myślałem o tym żeby zostawić sobie kilka tyś € żeby mieć na wydadki tj. rozrząd oleje opony lpg itp
Witam wszystkich, jestem świeży na tym forum oraz jeszcze nie jestem posiadaczem BMW, ale chcę to zmienić i dołączyć do waszego klubu
Mam do kupienia w dość okazyjnej cenie BMW e 90 318d 143 KM(ok. 12tys) w aucie jest do wymiany tylni zderzak oraz wyskakuje bieg wsteczny, reszta biegów ponoć wchodzi ok, można normalnie jechać byleby nie używać wstecznego. Jutro jadę oglądać ten samochód. Z tego co mówi gościu rozrząd był zmieniany przy 138kkm, obecny przebieg to 193kkm.
1.czy wgl warto się Interesować?
2. Czy raczej jest cała skrzynia do wymiany?
3 czy żeby wymienić skrzynie trzeba wyjąć silnik?
3 jaki koszt takiej zabawy?
5. Czy jeśli już zostanie wyjęty silnik, to czy zastanowić się nad wymiana rozrządu.
Z góry dziękuję za odpowiedź :)
1. Ciezko powiedziec, zalezy od wyposażenia.
2. Raczej nie.
3. Nie ma takiej potrzeby.
4. Ciezko powiedziec.
5. Patrz pkt 3
2. Raczej nie.
5. Patrz pkt 3
Dzięki za odpowiedź.
Z wyposażenia to tak mniej więcej :
Polskory
Ksenony
Czujniki parkowania przód tył,
Tempomat
Wielofunkcyjna kierownica
Szyberdach
Do oceny ogłoszeń jest odpowiedni dział na forum.
2. Raczej nie.
5. Patrz pkt 3
A czy to, że wyrzuca wsteczny może też się łączyć z jakimś uszkodzeniem sprzęgła?
Nie. Polifty mialy "gowniane" skrzynie w manualu. Problem znany. Wyposażenie nie wyglada na golasa, wiec za ta cene, uwazam ze warto. Wrecz okazja jesli tylko skrzynia jest problemem.
Przymierzam się do zakupu e90 320 i/d i mam kilka pytań, budżet to ok8-8,5k euro (będę kupował na mobile.de). Głównie rozglądam się za ostatnia wersja diesla czyli 184KM.
Zastanawia mnie jak wypadają koszty eksploatacji e90 na tle a4 b8? Mowa tutaj zarówno o benzynach jak i dieslach.
Tako samo jak powyżej ale 320 benzynowe a diesel, z tego co czytałem to wcale diesel nie jest taki droższy od benzyniaka ale wolałbym poznać inne opinie.
Czy iDrive jest użyteczny? Czy omijać auta bez niego?
Zasada w pl w przypadku odsprzedazy jest taka ze e90 bez navi jest bee, nie istotne czy to jest czy tez nie potrzebne.
Dzięki za odpowiedz, a jak z reszta pytań? I mam jeszcze jedno dodatkowe, jak powinien wyglądać wewnętrzny m pakiet? Bo często się pojawia w opisach ogłoszeń ale zawsze się czymś różni, szczególnie dziwią mnie takie brzydkie naklejki na schowku pasażera.
Nie ma m-pakietu wewnętrznego ,jest tylko jeden m-pakiet. Ten w środku to wymysł handlarzy byle by zapełnić listę wyposażenia na ogłoszeniu. Kierownica sportowa ,łopatki ,fotele, listwy itp.. to są oddzielne opcje.
W e46 m-pak wewnętrzny owszem i był: kierownica, gałka, nakładki na pedały, czarna podsufitka, listwy progowe.
W e90 nie bylo takich bzdur jak wew czy zew m pakiet. Jest jeden, wew+zew.
Rozumiem, w takim razie jak powinien wyglądać ten oryginalny m pakiet?
Chyba jednak nie do końca. W pakiecie z m kierą występuje gałka. Wiec mozna to nazwać m pakietem wewnętrznym...
Chyba raczej nie, to tylko kiera i galka :) dosc duzo brakuje do tego aby nazwac to pakietem m wewnetrznym.
