Witam, rozglądam się za następcą mojej e46 a mianowicie e90 z silnikiem 3.0d polift. Znalazłem interesujace ogłoszenie, ale bmw z ogłoszenia jest z 2007 roku, a z tego co czytałem lift był w 2008 roku. Właściciel napisał, że jest to wersja poliftowa i ze zdjęć też wynika, że jest to polift. Możliwie jest żeby bmw z 2007 roku miało lift?
  • Odpowiedzi 15,6 tys.
Podaj vin
Sam sobie właściciel przerobił na polifta. Nie jest to też 330d tylko 325d 197KM fabrycznie.
E: dla mnie osobiście to nic złego jak ktoś robi taką przeróbkę, o ile jest porządna i kompletna. Polift wygląda o niebo lepiej.
Edytowane przez lord_Simon
Pewnie dzwon albo co gorsza szczepan. Inaczej ciezko wytłumaczyc taka przerobke
Co to za strona, ktora generuje model na podstawie vin I wyposazenia?
[2008 325d LCI E90]
Zdjęcia są dla forumowiczow ze stażem minimum rok na forum.
Zastanawiam się nad pewna rzecza. Będę niedługo oglądał 330i 258km w automacie. Wiadomo , po zakupie wymiana oleju. Ale co z olejem w skrzyni ? Właściciel ma ja trzy lata i nie wymieniał. Wcześniej auto było w Szwajcarii i też nie wiadomo co tam było robione. Niby jest książka serwisowa do 2014 roku i zaznaczone są tam wymiany oleju ale nie wiem czy dotyczy to także oleju w skrzyni. Jeśli nie był wymieniany to może lepiej już nie wymieniać? Auto z 2005 roku
Jaki przebieg? Jezeli okolice 200k i nigdy nie wymieniany to moze w najblizszym czasie czekać cie remont lub wymiana calej skrzyni, czyli 4-6k pln.
Zrozum, każdy automat jest dobry jak jest nowy lub ma poniżej 100k przelotu... Pozniej zaczynają się schody... Może być dobrze a może w każdej chwili pierdnąć...
No wlasnie? W benzie bez turbo, spokojnie 300tys 6hp.
W roku 2007 BMW zaliczyło dziejową wpadkę. Niemcy zmodernizowali 2-litrowego diesla, wzmocnili go i sprawili, że stał się oszczędniejszy. W tym samym czasie zabili jego trwałość! Silnik wysokoprężny zazwyczaj sprawuje się bez zarzutów do przebiegu na poziomie 150 tysięcy kilometrów. Później zaczyna się w nim seria drogich w naprawie awarii. W jednostce N47 w pierwszej kolejności na ogół pękał wał korbowy. Został wykonany z niskiej jakości materiałów i nie wytrzymywał obciążeń. To jednak nie koniec, bo dużo bardziej trwały nie okazywał się łańcuch rozrządu.
Charakterystyczny, metaliczny dźwięk pojawiający się podczas rozruchu oznacza, że napęd rozrządu wyciągnął się. Z jego wymianą jest jednak zasadniczy problem. Inżynierowie BMW stawiali, że element wytrzyma całe życie silnika. Właśnie dlatego umieścili go od strony skrzyni biegów. Skutek? Do wymiany najlepiej wyciągnąć jednostkę spod maski! Co gorsze, często razem z łańcuchem trzeba wymienić wał napędowy. Jest połączony na stałe z jedną z zębatek pracujących w ramach rozrządu, która mogła się wyrobić w czasie eksploatacji.
Jak artykuły psują opinie
Panowie, sprawdziłem historię serwisowa auta które jadę oglądać auto było do 2016 w Szwajcarii. Oceńcie historię serwisowa :
08.03.05 - 2202 km - wahacz przedni prawy i lewy
21.04.05 - 4536 km - prace przy kanapie tył akcja serwisowa
25.07.05 – 10 178 km - diagnostyka i programowanie pojazdu
07.02.07 – 23 648 km - serwis olejowy, olej, mikrofiltr, kontrola pojazdu, płyn hamulcowy, badanie techniczne, prace przy przewodzie odpowietrzenia zbiornika paliwa
07.03.07 – 24 000 km - korek zbiorniczka płynu chłodniczego, uzupełnienie oświetlenia
05.12.07 – 50 850 km - serwis olejowy, olej, kontrola pojazdu
27.01.09 – 85 889 km - serwis olejowy, olej, mikrofiltr, kontrola pojazdu, filtr powietrza, płyn hamulcowy
29.09.09 – 99 999 km - świece zapłonowe
26.04.15 – 178 000 km - wizyta serwisowa bez opisu
09.07.15 – 189 989 km - wymiana głowicy silnika, uszczelki, śruby, elementy technologiczne, vanos, diagnostyka komputerowa pojazdu, serwis olejowy, olej, kontrola pojazdu
18.02.16 - 220 517 km - wizyta serwisowa bez opisu
Ostatni odczyt z kluczyka - 220 517 km
Najbardziej zastanawiam się nad naprawami z 09.07.15
N47 jako modernizacja M47. Ostro ktoś przyćpał :duh:
  • Główni Moderatorzy
Serwisowany w ASO do 29.09.09 przy interwałach co 25k km. Potem pewnie zmiana właściciela, który do ASO nie jeździł.
No później dopiero w 2015 roku i od razu grubsza robota . Mam jeszcze od właściciela zdjęcia książki serwisowej i wg. Książki serwis nie kończy się po roku 2009. Są jeszcze pieczątki w latach 2010, 2011, 2012 i 2014.
a co tu do zastanawiania, jak się zepsuło to naprawiał....a nie wystawił z opisem że pilnie sprzeda bo wyjeżdża za granicę.
