Follow Me Home i automatyczne światła
michal_Wro
Cześć,
Bawiłem się dzisiaj trochę w kodowanie mojego e46, aktywowałem między innymi drl i inne tego typu głupoty, jednak zastanawia mnie funkcja follow me home, mianowicie czy da się zakodować to w taki sposób że dopiero po zamknięciu samochodu światła na chwilę zostają zapalone? Wiem że jak pociągnę dźwignię to na chwilę zostaną ale chodzi mi o to żeby działo się to automatycznie.
Drugie pytanie, aktywowałem dzisiaj automatyczne światła do jazdy dziennej, i przód świeci tak jak chciałem, jednak w trybie automatycznym nie świecą się tylne lampy i podświetlenie rejestracji. Wie ktoś może które funkcje aktywować w NCS Dummy żeby to zmienić?
Wiem że temat był już parę razy wałkowany na różnych forach jednak nie znalazłem na razie żadnej odpowiedzi. Z góry dzięki.
Światła do jazdy dziennej świecą tylko z przodu. Jak chcesz komplet to trzeba zakodować uruchamianie świateł po zapłonie.
Nie ma takiej możliwości w E46.
Tak jak napisał poprzednik, DRL świecą tylko z przodu (bez oświetlenia tylnego, oświetlenia tablicy oraz podswietlenia deski rozdzielczej). Tył zapali Ci sie w pozycji auto dopiero po zmierzchu. Nie ma mozliwości zakodowania DRL razem z tym oświetleniem. Jedyna opcja która uruchomi Ci tylne światła, podświetlenie tablicy i podświetlenie licznika to opcja TAGFAHRLICHT_ECE, wówczas ustawiasz włącznik na pozycje świateł mijania i go tak zostawiasz. Ale wtedy zamiast DRL świecą standardowe światła mijania.
Właśnie TAGFARLICHT_ECE zmieniłem na aktiv, i jest jako tako tak jak chciałem. Dzięki za pomoc.
