BMW ETK - skąd wziąć?
BMW ETK 03 2009 pewnie kolejny który nie dziła wypróbowałem już 2006 2007 teraz ściągam 2008 i pewnie też nie pójdzie chociaż każdą z nich instalowałem zgodnie ze wskazówkami czy to stąd czy z innych instrukcji instalacji :) może ktoś pomoże jak zainstalować wersje 2006 lub 2007 krok po kroku:)
2006 wcale niechce się odpalić a pobierałem stąd
http://download.golgofa.ru/etk-2006.nrg
2007 jakieś problemy z javą chociaż mam najnowszą wersje sam już nie wiem w czym tkwi problem może w Viscie:)
Mi działają wszystkie bez żadnego problemu i nigdy go nie miałem. Jeżeli ktoś ma problem z instalacją to ściągnijcie wersje 2005 z tąd
http://thepiratebay.org/torrent/3515633/BMW.ETK.2005_CD1
http://thepiratebay.org/torrent/3515635/BMW.ETK.2005.CD2
i zróbcie nakładkę do najnowszej. Musi pójść - instalacja jest śmiesznie prosta, a nie jestem mistrzem w informatyce. Instaluje na XP może Vista robi problemy, w końcu to masakra a nie system :D
  • Odpowiedzi 193
  • Wyświetleń 88,3 tys.
dzięki za wyjaśnienie sprawy ale linki do wersji 2005 nie działają :( przynajmniej u mnie
Linki działają, musisz pobrać plik torrent i otworzyć do np. tym programem
http://www.programosy.pl/program,utorrent.html
Próbowałem ściągnąć ale za chiny ludowe nie można wyświetlić tej strony z wersją 2005 a może są inne zródła z tą wersją?
POszukałem i coś znalazłem 2005 na dwóch płytach może to wkońcu zainstaluje
http://btjunkie.org/torrent/BMW-ETK-EPC-Parts-Software-2005/2908e2dcfc88f2afc90dd23cefae20e0784ca26dc37d
http://btjunkie.org/torrent/BMW-ETK-EPC-Parts-Software-2005-disk-2/29087ff3ad9db431d722fc21087293caf163e76dde25
tylko że ponoć wersja z 2005 nie działa na Vista.:(
Jakiej przeglądarki używasz ? Ta wersja co znalazłeś też powinna być ok. Ale z czym masz dokładnie problem przy instalacji ETK ?
Już mówie. Przeglądarka to exprorer.
Wersja z 2005 ściągnieta, po próbie uruchomienia instalacji wyskakuje okienko z wyborem języka wybieram angielski potem nic się nie dzieje. Po znalezieniu innego setupa wyskakujeokienko z prośbą o skonsultowanie się z wydawcą oprogramowania aby sprawdzić czy program jest 64 czy 32 bitowy.
Wersja 2006 ma tak samo.
Wersja 2007 instaluje się cała zarówno ETK Admin jak i ETK Local ale po skończonej instalacji jak wyskakuje okienko że instalacja zakończona powodzeniem okno dialogowe te dososkie się nie zamyka samo, a jak je zamkne i uruchomie program to wyskakuje błąd Java nr 9092 jak dobrze pamiętam.
Czasami pisze też coś o tym że mam najpierw uruchomić EPC a potem ETK ale tego EPC nie moge nigdzie znaleść na płycie.
Dodam że wcześniej miałem zainstaloane programy ETKA do Audi a jeszcze wcześniej do Reno i takich przebojów nie miałem chociaż tamte programy też nie były pod Viste.
Chciałbym zainstalować werje z 2007 04 więc tą próbuje zainstalować więcej razy niż pozostałe ale powoli chyba się poddam bo już nie wiem co mam robić.
Niektórzy piszą że podczas instalacji jak pokazuje się okno z numerami servera tomcat coś tam wpisują a inni nic nie piszą może to w tym tkwi problem? ja nic nie pisze.
Instalowałem zgodnie z tą instrukcją
http://torrenty.org/torcache/151244_3.html#k
tylko że według tej instrukcji po dojściu do 8 jest ok ale po tym wyskakuje ze instalacja zakończona powodzeniem a okno od JAva nie zamyka się samo jak już napisałem i kolejne punktu od 9 instalacji nie wyświetlają się .
Mam nadzieje że się ktoś połapie o co mi chodzi i jakoś mi pomoże:) Zainstalować wersje 2007:)
Wieczorem nagram film jak ja to robię i tu wstawię
Byłbym niezmiernie wdzięzny za pomoc:)
Wszyscy co mają kłopoty z instalacją ETK zrobiłem filmy - mi działa bez problemowo zawsze
http://rapidshare.com/files/237495085/instalacja_1.rar.html
http://rapidshare.com/files/237495323/instalacja_2.rar.html
http://rapidshare.com/files/237495504/Instalacja_3.rar.html
http://rapidshare.com/files/237495670/Instalacja_4.rar.html
http://rapidshare.com/files/237495899/instalacja_cennikia_-_ceny_w_Euro.rar.html
http://rapidshare.com/files/237496141/Ustawienia_ETK.rar.html
Cennik 05-2009
http://rapidshare.com/files/236464613/Ceny_05-2009.rar.html
Jave mam z tąd
http://www.java.com/pl/download/
Moja wersja to 03 - 2009
Każdy plik można pobrać tylko 10 razy ponieważ nie mam konta Premium, także ci co mają juz działający ETK proszę by zostawili to kolega z kłopotami przy instalacji
Jimmy, przede wszystkim zainstaluj sobie jakas nowa Jave oraz na czas instalacji i pierwszego uruchomienia wylacz firewalle (systemowy oraz inny - np. z pakietu ''antywirusowego'')
Panowie uroczyście informuje że się UDAŁO!!!!
Choć instalowałem wersje 8/2008 opis i filmiki Piotrka okazaly się kluczowe, problem tkwił w wpisaniu odpowienich cyferek serverów Tomcat i tych czterech zer z kropeczkami.
Instrukcja instalacji Piotrka choć do wersji 3/2009 idealnie sprawdza się do wersji 8/2008:)
Dodam że nie miałem zainstalowanych na komputerze innych starszych wersji tego programu:)
I oczywiście jak napisał gustuff trzeba wyłączyć wszystki mozliwe blokady, zapory.
Dziękuje serdecznie za pomoc ludziom dobrego serca:)
Cieszę się że pomogłem :D, opis instalacji powinien działać na większości wersji, ja instaluje tak od 03-2007 i zawsze działa
P.s ja nigdy nie wyłączam do instalacji żadnych zapór :D
To akurat można zostawić tak jak program proponuje domyślnie.
No chyba że że coś już nam "stoi" na takich portach.
A czy ktoś wie jak samemu zdekodować pełne wyposażenie auta? Czy ETKa to potrafi? Jak zrobić to w wersji 2008?
Z etk nie ma możliwość dekodowania wyposażenia auta. Jest od tego inny program ( baza danych BMW która to robi )
czy ktoś dysponuje i może podzielić się ETK-ą
chodzi oczywiście o cos nowego
ile widziana wrzuta na jakiegoś np rapida
Tu wersja z tego miesiąca
http://torrents.ru/forum/index.php
a tu rapid 05 - 2008
http://rapidshare.com/files/146599894/e08.part01.rar
http://rapidshare.com/files/146610223/e08.part02.rar
http://rapidshare.com/files/146605727/e08.part03.rar
http://rapidshare.com/files/146605483/e08.part04.rar
http://rapidshare.com/files/146605493/e08.part05.rar
http://rapidshare.com/files/146600202/e08.part06.rar
http://rapidshare.com/files/146600301/e08.part07.rar
http://rapidshare.com/files/146600288/e08.part08.rar
http://rapidshare.com/files/146600510/e08.part09.rar
http://rapidshare.com/files/146600752/e08.part10.rar
http://rapidshare.com/files/146600954/e08.part11.rar
http://rapidshare.com/files/146600867/e08.part12.rar
http://rapidshare.com/files/146601134/e08.part13.rar
http://rapidshare.com/files/146601379/e08.part14.rar
http://rapidshare.com/files/146601579/e08.part15.rar
http://rapidshare.com/files/146601582/e08.part16.rar
http://rapidshare.com/files/146601762/e08.part17.rar
http://rapidshare.com/files/146607318/e08.part18.rar
http://rapidshare.com/files/146607412/e08.part19.rar
http://rapidshare.com/files/146607550/e08.part20.rar
http://rapidshare.com/files/146607514/e08.part21.rar
http://rapidshare.com/files/146607487/e08.part22.rar
http://rapidshare.com/files/146607561/e08.part23.rar
http://rapidshare.com/files/146607570/e08.part24.rar
http://rapidshare.com/files/146607699/e08.part25.rar
http://rapidshare.com/files/146607860/e08.part26.rar
http://rapidshare.com/files/146607838/e08.part27.rar
http://rapidshare.com/files/146607962/e08.part28.rar
http://rapidshare.com/files/146607796/e08.part29.rar
http://rapidshare.com/files/146607891/e08.part30.rar
http://rapidshare.com/files/146607918/e08.part31.rar
http://rapidshare.com/files/146607932/e08.part32.rar
http://rapidshare.com/files/146608811/e08.part33.rar
http://rapidshare.com/files/146608800/e08.part34.rar
http://rapidshare.com/files/146608935/e08.part35.rar
http://rapidshare.com/files/146608984/e08.part36.rar
http://rapidshare.com/files/146608516/e08.part37.rar
p.s znam twój obrazek z jakiegoś forum, chyba GSM to ty ?
Edytowane przez piotrek1
pomyłka
dzięki kolego
z zeszłego roku mam, szukam nowej
co do linku który podałeś to jak możesz podać konkretny będę wdzięczny
Trzeba się zalogować na tej stronie i w wyszukiwarce wpisać BMW ETK i na pierwszej pozycji wyskoczy ci wersja 08-2009 razem z cenami. Jest to plik torrent. Transfer na maxa w godzine maż ETK
dzięki kolego
:mad2: czy ktoś jest tam zarejestrowany i mógłby podać gotowy link :?: :?: :?:
dzięki kolego
Jeju nic ci to nie da, przciez bym ci podał, strona i tak poprosi cię o LOGIN !
Zresztą sam zobacz, bez logowania nic nie zrobisz, zresztą to chwila
http://torrents.ru/forum/viewtopic.php?t=2097924
  • 3 miesiące temu...
a powiedzcie mi czy ja zainstalowalem etk z 2004 to moga ja zaktualizowac do wersji 2007??
