Swap silnika z e39 do e46
areqq
Witam, mam pytanie odnośnie swapa silnika w e46. Znalazłem m52b25 ze sterownikiem pochodzący z e39. W e46 aktualnie znajduje się m52b20 i co musiałbym zmienić oraz czy mocowania się zgadzają
W e46 nie było fabrycznie m52b20 (pojedynczy vanos) tylko m52tub20 (podwójny vanos). Natomiast w e39 były zarówno m52 jak i m52tu dlatego podaj co dokładnie chcesz włożyć zamiast czego. Da się i włożyć w 1.9 tdi tylko średnio to się kalkuluje oraz średni ma sens.
M52b25 170km z e39 (1997 rok) zamiast tego m52tub20
Zdecydowanie nie warto, szukaj m52tub25. Co zyskasz na różnicy w cenie stracisz na walce przy tym.
A przy przekładce na m54b25 oprócz zmiany przepustnicy wraz z pedałem jest dużo innych przeróbek?
Tam jest całkowicie inny sterownik silnika, żeby to grało np. z zegarami jest zabawa. Nie kalkuluje się nawet gdy masz silnik za darmo.
M54B25 możesz zrobić na osprzęcie z M52TUB20, zmienić tylko mapę w sterowniku za pomocą winkfp
Myślałem, że dalej pytasz o m52b25. W przypadku m54 oczywiście to już ma jak najbardziej sens i nie jest to problematyczne.
3 godziny temu, szumrak napisał(a):
Znaczy chcesz M52 uruchomić na sterowniku z M52TU?
Sterownik z m52 z e39 wyciągnąłbym wraz z instalacja tylko pytanie co dalej trzeba żeby to odpaliło i działało
2 godziny temu, w0jta5 napisał(a):
Zadzwoń/napisz do Adamo Motorsport, czy ogarnie Ci MS42 na jednego Vanosa.
Zauważyłem jeszcze, że w m52b25 są 2 sondy a w m52b20tu są 4, oraz przy podstawie filtra są dwa czujniki w m52b20tu, a w m52b25 jest tylko jeden czujnik
