Wymiana poduszki pod silnikiem N47
Cześć,
Nie znalazłem nigdzie podobnego tematu, czy poduszki pod silnikiem w N47 prawa i lewa wymienię w przydomowym garazu z kanałem ?
Mocno trzeba unieśc silnik , poduszki sa pod silnkiem / samochodem osobiscie jeszcze nie zagądałem.
Nie ma zadnego problemu z wymianą poduszki .Jedynie przy silnikach V jest ciasno aby odkręcić górną śrube ,wiem bo się namęłem w e64
Trzeba podniesc troche powyżej śruby poduchy i wyjdzie. Temat do ogarnięcia nawet na ulicy.
Zabieram się an to za tygodniu
czy poduszka na silniki uszkodzona moze powodować ze na drive są wibracje a P i N.nie ma takich dużych ?
dodaktowo orientujesz się czy są w zamienniku do N47 ? E60
Edytowane przez Ptysiek1971
Do mojego N47 tylko oryginały.
Zakupiłem corteco zamiennik z 2,5 ale tylko wyrzuciłem pieniądze. Nie było żadnej zmiany. Po zakupie oryginałów - 0 drgań.
Nic nie widać, ale dlaczego pytasz? Jak nic się nie dzieje to jeździj.
Poduszki mają to do siebie że z czasem się ubijają (siadają) i np wspornik oprze się o poduchę przez gumę (fartuch).
Silnik nie będzie bardzo latał a zaczną przenosić się drgania na karoserię.
A no mianowicie to są założone poduszki silnika oraz skrzyni i mam problem że są właśnie drgania na karoserii fotelach i kierownicy i nie ważne czy to P D N R ale jak już jadę i obroty są powyżej 1300 drgania zanikają i znów się pojawiają jak na przykład dojeżdżam do świateł bez gazu i obroty spadną poniżej 1000 znów zaczyna się telepanie
Ja mam podobnie tylko w F31, też n47.. walczę z drganiami wyczuwalnymi na niskich obrotach od dawna. Po mocnym rozgrzaniu problem praktycznie znika. Wymieniłem już wtryski na nowe, poduchy, koło pasowe, rolki alternatora, regulator ciśnienia paliwa i czujnik paliwa.. i nadal bez zmian. Mechanicy się poddają po kolei mówią że nie ma co naprawiać, 0 błędów. Kurwicy można dostać.
Kurczę jeszcze u siebie sprawdzę jak wygląda egr no i na pewno u mnie mam nie szczelność w kolektorze po cichu liczę że coś może pomoże
