zbiorniczek na płyn spryskiwaczy
Mam mały problem,cieknie mi płyn w zbiorniczku na spryskiwacze jak w bmw e-39 wyciąga się ten zbiorniczek???zbiorniczek jest jeden tylko na szyby.pozdrawiam
Czy wyciek masz cały czas, czy tylko jak zalejesz do pełna pod korek?
Bo w e39 jest odpowietrznik układu i w moim przypadku jak zalewam płyn do pełna, to troszkę wycieka przez odpowietrznik i wtedy leci pod zderzakiem z prawej strony.
jak zaleje do pełnaleci to widze ale jak zaleje i po jednym dniu to tez jest mało płynu
nikt nie wie jak ten zbiorniczek wyciągnąć????zbiorniczek jest napewno dziurawy pomocy
Trzeba odkręcić przednie prawe koło i wyciągnąć nadkole plastikowe. Zbiorniczek jest przykręconydo nadwozia między podłużnicą a tylną częścią błotnika.
dziekuje nareszcie ktoś dał konkretną odpowiedż
ja bez problemu wyciągłem bez zdejmowania koła.
