Witam, jak w temacie, lusterko jest luźne na mocowaniu, czy ktoś wie jak je dokręcić lub jakoś inaczej ustabilizować, bo na naszych dziurawych drogach lustrko dostaje wibracji i strasznie chałasuje.
U mnie w E36 to samo...
doszliście o co chodzi ? - czy mam docinać sobie jakąś podkładkę z gumy, kartonu...
Pozdrawiam,
Grzegorz
330Ci
335d xDrive
U mnie jak latało to nic nie dawało podginanie blaszek tylko kupiłem drugie lusterko i siedzi dobrze. Powodem był wyrobiony taki ząbek który stabilizuje lusterko w jednej pozycji.
  • 4 lata później...
Jeśli chcesz wymienić to przekręcasz je i wyjmujesz, na szybie pozostaje taka stopka przyklejona, nie ma potrzeby jej wycinać bo na każdej szybie jest, przekładasz samo lusterko.
Tylko nawet przy tym przekładaniu trzeba ostrożnie bo mnie kilka lat temu strzeliła szyba zaraz przy mocowaniu a potem poszło zaraz przez całą pęknięcie po kilku kilometrach.
