Lusterko wewnętrzne problem
Witam, jak w temacie, lusterko jest luźne na mocowaniu, czy ktoś wie jak je dokręcić lub jakoś inaczej ustabilizować, bo na naszych dziurawych drogach lustrko dostaje wibracji i strasznie chałasuje.
  • Członkowie klubu
U mnie w E36 to samo...
doszliście o co chodzi ? - czy mam docinać sobie jakąś podkładkę z gumy, kartonu...
U mnie jak latało to nic nie dawało podginanie blaszek tylko kupiłem drugie lusterko i siedzi dobrze. Powodem był wyrobiony taki ząbek który stabilizuje lusterko w jednej pozycji.
  • 4 lata później...
Witam chcę wymienić lusterko wewnętrzne i problem jak odkleić żeby nie uszkodzić szyby proszę o pomoc.
Możesz spróbować wyciąć najcieńszą struną gitarową.
Jeśli chcesz wymienić to przekręcasz je i wyjmujesz, na szybie pozostaje taka stopka przyklejona, nie ma potrzeby jej wycinać bo na każdej szybie jest, przekładasz samo lusterko.
Tylko nawet przy tym przekładaniu trzeba ostrożnie bo mnie kilka lat temu strzeliła szyba zaraz przy mocowaniu a potem poszło zaraz przez całą pęknięcie po kilku kilometrach.
Witam dzięki Kowal i jeszcze jedno przekręcać w prawo czy lewo a może obojętnie pozdrawiam.
Obracasz w prawo albo lewo - strona dowolna o kąt ok 60 stopni i wychodzi :cool2:
