Porysowane boki wnętrza auta
Witam grupowicze,
Auto odebrane i użytkowane zaledwie od dwóch tygodni. Dziś zauważyłem zarysowania widoczne na zdjęciu, które nie mam pojęcia jak mogły powstać. W 20 letnim E46 nie było takich rzeczy więc ciężko jest mi sobie wyobrazić jak to auto będzie wyglądało po jakimś czasie. Moje pytanie jako laika:
·w jaki sposób byście to zamaskowali i dalej dbali?
· przed odbiorem BMW kładło ceramikę na zewnątrz i konserowalo skóry we wnętrzu, czy może to być ewentualnie jakaś położona przez nich warstwa? ( Chociaż nie sądzę, gdyż lekko zadrapujac te rysy nie zapowiada się by schodziły)
Spróbuj to wyczyścić a potem zabezpieczyć dressingiem o satynowym wykończeniu trochę zamaskuje i zabezpieczy
Może od suwaka z kurtki.
Jeździć, obserwować...😉
Opalarką, albo wymienić cały element. Jest stosunkowo tani.
To jest chyba ślad od klamry pasa bezpieczeństwa. Mam podobnie. Trzeba z tym żyć.
Spróbuj APC powinno sporo zejść.
Nie porównuj G20 do e46. W G20 masz tragicznej jakości materiały. Musisz się przyzwyczaić bo będziesz tak miał często w tym miejscu.
Nadmienić trzeba że w porównaniu do aut innych marek nie jest źle. Wiem co mówię 👌
  • 4 miesiące temu...
Sprawdź cenę elementu. Powinno wyjść taniej - wymiana zamiast zabawy z usuwaniem rysy.
