mam problem dotyczący czujnika zaparowania szyb. Miałem wymieniana szybe jakiś czas temu i widzę że mam błąd kod: 009C55 dotyczacy czujnika zaparowania szyb. Sprawdzałem wizualnie nie jest on uszkodzony. Nie wiem czy przed wymiana szyby miałem ten blad czy nie, bo nie robiłem wcześniej diagnostyki.
Jak sprawdzić ten czujnik? W jaki sposób steruje on nadmuchem na szybę? Wyłącza nadmuch na inne strefy a pozostawia tylko na szybę czy redukuje intensywność innych stref a zwiększa intensywność nadmuchu na szybę czy podnosi temperature powietrza na szybe czy jeszcze jakoś inaczej?
Na jednym z anglojezycznych for gość pisał ze wszędzie wialo zimnym a tylko na szybę gorącym. Rozwiazał problem poprzez wymianę tego czujnika.
Po szybkim przeglądnięciu "wójka G"
Problem często występuje po wymianie szyby, zły montaż, uszkodzenie, nie podpiety czujnik. Czasem pomaga przeczyszczenie tego czujnika.
Edytowane przez Krzyś111685053072
U mnie podpięty jest napewno, bo kostka wpięta, wizualnych uszkodzeń nie ma nie widać pęknięć więc pozostaje zły montaż i tutaj pytanie jak on powinien być zamontowany? Jeśli chodzi o przeczyszczenie to należy go odkleić i czymś odtłuścić czy przedmuchać na czym polega przeczyszczenie?
Nie wiem dokladnie jak, koleś napisał tylko "przeczyściłem sprejem do czyszczenia połączeń elektrycznych, odczekałem aż wyschnie, usunąłem blad i nie wrócił"
OK już wiem, przeczyścić należy powierzchnię która przylega do szyby i przykleić ten czujnik na cienkiej taśmie 2 stronnej bądź jakimś dobrym silikonie do szyb. Na płytce tego czujnika w jego dolnej części po środku jest własciwy czujnik i on raczej ma być odsłonięty.nowy czujnik jest ze specjalnym szablonem żeby przykleić go w odpowiednim miejscu.
Ja mam przyklejony na takiej grubszej taśmie, że przy poruszaniu tym czujnikiem nie odrywa się, bo klej tak trzyma, a można go przesunąć chwilowo w każdą stronę (możliwe że to jakaś taśma 3M. Jest to możliwe ze przez tą grubszą taśmę za daleko odchodzi od szyby i wskazuje błędy? Czy w sytuacji gdy jest za duża odległość od szyby poprostu by nie załączał nadmuchu na szybę w chwili zaparowania ale nie wskazywałby błędów?
Ten czujnik mierzy temperaturę i wilgotność. Sprawdź w ISTA czy i jakie są wartości?
Edytowane przez Borsuczek
Przeczyść ten czujnik jakimś kontakt sprejem i spróbuj go wkleic na cienkiej tasmie.
Przeglądałem trochę fotek na necie i wygląda że ta taśma do przyklejenia czujnika jest dość cienka i czujnik jest nią odseparowany od dostępu powietrza od zewnątrz
18 minut temu, Bartek-1992 napisał(a):
Co to znaczy że jest odseparowany od dostępy powietrza od zewnątrz?  Czyli skąd?
To znaczy że naokoło elektrod czujnika czy jak to się poprawnie nazywa jest tasma 2 stronna przyklejona do szyby co oznacza że jedyne powietrze z jakim czujnik zaparowania ma kontakt to minimalna ilość powietrza uwięziona pomiedzy szybą a czujnikiem w wyciętej dziurce na czujnik w tasmie 2 stronnej. Tak na szybkiego narysowałem jak to wygląda
Screenshot_20230803-225417_SamsungNotes.thumb.jpg.4e3ede572b92bc8f182e0de81d96652b.jpg
Częstotliwość powinna wynosić 30 - 40 Hz. Możesz spróbować ponownie przykleić czujnik, dociskając mocno kciukiem, ale wątpię że to pomoże. Sądzę, że konieczna będzie wymiana.
