Klapa w wydechu końcowym
Mam problem z klapa w wydechu końcowym jest cały czas zamknięta wymieniłem elektrozawór który jest przy lampie e61 dalej się nie otwiera gdy podłączę dwa przewody podciśnieniowe ze sobą wtedy klapa się od razu otwiera
Zasilanie na zawór podciśnienia jest? Elektrozawór nowy czy używany.
I podstawowe pytanie, czy wszystkie warunki do otwarcia zaworu zostały spełnione.?
W silniku benzynowym gdy jest on bez obciążenia klapa jest zamknięta, bo nie potrzebujemy takich przepływów. Jak dajesz w gaz na drodze, większa prędkość (obciążenie) wtedy się otwiera. Danie w gaz na postoju nie otwiera, przynajmniej u mnie. Zapewne w klekocie jest tak samo. Jednym z argumentów jest komfort, jedziemy powoli ma być cicho i przyjemnie. Może też chodzi o temperatury, ciśnienie spalin, ale tego nie wiem. Doczyść końcówe z klapką i po trasie będziesz zapewne widział że jest okopcona. U mnie tak się dzieje.
Też nurtował mnie ten temat po zakupie auta.
pzdr
Zawór kupiłem nowy pierburg klapa chodzi bez problemu połączyłem przewody ze sobą omijając elektrozawór klapa od razu się otwiera i jakie musza być spełnione warunki do otwarcia klapy ?
Post z wytłumaczeniem.
  https://www.bmw-klub.pl/forum/topic/172277-e60-535d-przepustnica-w-wydechu/?do=findComment&comment=1917802
Edytowane przez Krzyś111685053072
Klapa na postoju nie otwiera się przymocowałem endoskop i podczas jazdy klapa się otwiera dzięki za pomoc
Panowie mam jeszcze jedno pytanko silnik n52b30 czy te wartości nie powinny być takie same
  • 7 miesięcy temu...
W Bimmer jest taka opcja żeby klapa była OFF / AUTO /ON.
Dla ciekawości ustawiłem ją na ON, no i jest fajniejszy dźwięk wydechu ?
Czy taka klapa na wydechu może być cały czas otwarta?
Czy jak jest otwarta na niskich obrotach silnika to wpływa to na coś (np. zużycie paliwa)?
