Problem z aktualizacją softu sterowników
durin90
U mnie przy lewym Carplay tez sterowniki świeciły na czerwono po nieudanej aktualizacji na akcji serwisowej w ASO, aby nie płacić musiałem sobie poradzić sam. Po wywaleniu tego Carplay i naprawieniu komunikacji ASO zaprogramowało bez zająknięcia.
U mnie jest ten sam problem ale z sterownikiem haka który zakładałem po za Aso, podczas aktualizacji wywala błąd .
Muszę dokupić w Aso oryginalny sterownik i wtedy przejdzie aktualizacja.
To się nazywa wg. serwisu ochrona komponentów.
Wychodzi na to iż dokładając cokolwiek nie w Bmw trzeba kupować oryginalny sterownik.
Jeśli sterownik pochodzi z innego auta trzeba go poprostu zakodować,łacznie ze zmianą opcji w vo/fa.
Sterownik od bmw niczym nie bedzie się różnił od tego który masz teraz,chyba że jest to ster uniwersalny niepochodzący od bmw
