[F30] Żarówki led w lampach Depo, dziwne zachowanie ?
trumper
Cześć.
Założone lampy Depo LPBMH1 do F30 z 2014 roku, założone żarówki led H7 Philips Ultinon Pro3022 w soczewkę, wykodowane sprawdzanie żarówek i wszystko działa bez błędów na komputerze, lecz jest pewne "ale", otóż po chwili żarówki delikatnie przygasają i zaczynają delikatnie mrugać, robią to kilka razy, przestają i po chwili znowu cykl się powtarza. Pytanie, o co tu chodzi ? Coś nie zostało wykodowane? Coś jest źle podłączone ? Trzeba zastosować jakiś adapter canbus? (wydziałem coś takiego od Philipsa) ewentualnie może te Philipsy są do kitu i ktoś może polecić inne ledy, które działają w tych lampach i samochodzie ok ?
Nowe wiadomości w temacie, adapter canbus nic nie daje szkoda pieniędzy, nie poprawia pracy lamp, natomiast lampy mrugają podczas trybu odzyskiwania energii, czyli hamowania gdy ten niebieski pasek na wskaźniku chwilowego spalania idzie w lewą stronę. I teraz, czy wszyscy tak mają z tymi żarówkami LED, bo podobno dużo ludzi ma założone ten konkretny model, ale takich problemów nikt nie doświadcza? Czy te żarówki jakieś felerne, czy instalacja w moim samochodzie jest felerna? Lampy fajnie świecą, ale to mruganie jest mega irytujące.
Kurcze nie pamiętam jak to się dokładnie nazywało, ciężko jak nie ma się tego przed oczami.
Musisz w fem szukać czegoś dotyczącego świateł mijania pod hasłem Mappingu PWM Level - i trzeba zmienić ze 100% na konkretne napięcie albo odwrotnie 🙂 Nie pamiętam jeszcze czy jest tam opcja na zmianę typu żarówek na LEDy
Dzięki, właśnie znalazłem te opcje na zagranicznym forum, jest tak, jak piszesz, sugerują, że trzeba zmienić na 100 %  dla lewej i prawej lampy.
Edytowane przez trumper
  • Lubię to 1
Temat załatwiony, chociaż nie obeszło się bez komplikacji, po pierwsze w Bimmercode ustawiłem parametr MAPPING_ABBLENDL_L_PWM_LEVEL_1 oraz MAPPING_ABBLENDL_R_PWM_LEVEL_1 na wartość 0x8C co daje odpowiednio 14,0 V na lampę (co podobno jest wartością maksymalną do zakodowania, jak zdołałem się dowiedzieć, ewentualnie niech mnie ktoś skoryguje), widać to na załączonym obrazku, oryginalnie na halogenach miałem ustawione 0x86 co odpowiada 13,4 V i wtedy występowało mruganie żarówek LED, obniżenie tego parametru na wartości 12,2 V powodowało jeszcze bardziej częste mruganie żarówek LED. Ustawienie wartości niby 100% (0x64) ustawiło napięcie 10,0 V na lampach, co prawda ledy wtedy nie mrugały, ale świeciły gorzej niż halogeny. Dodatkowo ustawiłem "LED conversion low beam" na "Active". Finalnie jest tak, jak chciałem, ale już byłem skłonny wywalić ten mod w cholerę i kupić zwykłe żarówki.
  • Lubię to 1
Musisz kupić specjalne blaszki pasujące do mocowania w zależności od tego, do jakiej lampy wsadzasz. Wtedy wchodzi bez problemu w gniazdo i trzyma się też dobrze.
Literówki
