F10 lusterko wsteczne
Posiadam f10 2014 rok z ledami lecz bez kamery kafas. Zauważyłem stojąc z przodu że jest jakaś mała kamerka w lusterku wewnętrznym patrząc od przodu samochodu. Podpowie ktoś do czego służy? I czy można by dzięki temu pobawić się np w automatyczne światła długie itp?
Jeśli ma oryginalne reflektory LED, to mają one funkcję asystenta świateł drogowych dzięki selektywnej wiązce światła.
Najlepiej zrób zdjęcie co tam masz. Możliwe, że tylko do automatycznego włączania/wyłączania długich świateł.
Czy masz może auto z USA? Tam nie było wycinania wiązki. A do samego wycinania wiązki potrzebne jest KAFAS2 i o ile dobrze pamiętam było tylko w LCI (xenony skrętne lub LEDy).
W Stanach reflektory LED nie miały wycinania wiązki ale były skrętne i światła drogowe również były automatyczne.
Jeśli to auto z Europy i nie ma KAFAS i LED, ani skrętnych ksenonów, to kamera w lusterku jest najprawdopodobniej częścią systemu Driving Assistant i służy do ostrzegania przed zjechaniem z pasa ruchu oraz do wykrywania pieszych.
czyli to pewnie nie kamera tylko czujnik do systemu ściemniania lusterka😎
Auto z tego co wiem kupione w salonie w Belgii. Prawdopodobnie lampy ledowe są doposażone po za fabryką. A zdjęcie zrobię wieczorkiem i podeślę 👌
Czujnik natężenia światła jest po obu stronach lusterka, i lusterko na podstawie różnicy odczytu z przodu i tyłu auta domyśla sie przykładowo że to nie lampka z kabiny świeci. Może też służyć do wyłączania świateł długich, a do wycinania czy czytania znaków jest kamera na podszybiu. Nie zależnie czy to bixenon czy led.
