Motornotprogramm e39 525i m54
Wie ktoś co ten błąd moze oznaczać?
Na desce rozdzielczej wyświetla się MOTORNOTPROGRAMM i zapala się kontrolka trakcji, auto wchodzi w tryb awaryjny.
Dzieje się to tylko podczas jazdy ze stałą prędkością poniżej 100km/h
Co bylo robione przed pojawieniem się komunikatu?
Kupilem auto w lato jakies 3 lata temu i ze sterownikami nie bylo nic robione, ani z absem. Dodam że czujniki abs są orginalne
Błędy w sterowniku silnika, licznika, jak skrzynia automat to też odczytaj.
Krokowiec jest zmieniony. Nie ma problemu na jałowym, nie drży i nie faluje.
Jedynie jak wpadnie w tryb ten awaryjny wtedy potrafi przerwać i ma mało mocy.
Zauważyłem gdy mocno przyspieszam potrafi dosłownie na chwilke ułamek sekundy ją zamulic, jakby vanos się zamulił. Ale kolega sprawdzał vanosy i mówi że są ok.
Skrzynia auto zero błędów.
Na zegarach jakiś błąd. Wszystko działa, paliwo przy rezerwie świruje i pixele się kończą.
Sterownik silnika jest drugi i bez zmian.
Masz dostęp do pasofta?
Ewentualnie licznik przekoduj pustym plikiem przez ncs
Masz :lol: dostęp do pasofta?
Nie mam, chłopie ja ledwo inpe umiem obsłużyć i to nie do końca :D
To pomoże z tym trybem awaryjnym?
Przeinstaluj jeszcze raz inpe, lub zastosuj inny kabelek do komunikacji i odczytaj ponownie sterownik silnika, gdzieś masz błąd przy odczycie. Jakiego windowsa używasz?
Win10
Ok jutro zerkne na innym kablu
  • 1 rok później...
witam podepnę pod temat poniewaz mam identyczny problem w swojej bmce tez wystepuje problem bledu 211 silniczka krokowego w zakresie 1500 - 2000 obrotów. Ręce już zaczynam rozkladac w tym temacie.
Z rzeczy które juz zniwelowalem krok po kroku to:
podmianki sterowników silnika,
inspekcja wiażki silnika miernikami i zarowkami
lewe powietrze w dolocie
disa zregenerowana wpełni sprawna
odma aut z przebudową na cutch tunk
vanos po kompleksowej regeneracji
nowa przepływka continental
kilka silniczków krokowych, łącznie z nowym
nowe przewody dolotu powietrza.
czujniki połozenia wałków i wału wymieniane, podmieniane
Generalnie problem zaczął sie od tąpania silnikiem przy dodawaniu i odpuszczaniu gazu w trakcie jazdy. na obecną chwile po tak długiej walce rozkładam ręce.
Spotkał sie ktoś z was z takim problemem i udało mu się go rozwiązac
Edytowane przez Pawele39m54
Przy tym błędzie, to bardziej bym się zajął przepustnicą, pedałem gazu i ich wiązką. Podejrzyj w inpie czy wartości dla przepustnicy i pedału gazu zmieniają się płynnie.
