Jak wyjąć panel klimatronica
Witam. Czy ktoś z was wie jak wyjąc panel klimatronica ? Odkręciłem i wyjąłem trzymacz na napoje i dwie śrubki pod nim ale nadal nie mogę ruszyć panelu , nie chcę robić nic na siłę zeby czegoś nie uszkodzić .
Jesli masz nawigacje to powinienes najpierw ja odkrecic: zdjec listwy ozdobne po obydwu stronach (sa na wcisk), odkrecic dwie male srubki po bokach, podwzayc srubokretem takei haczyki widoczne po bokachi wyjac caly panel radia i navi. Wtedy pojdzie juz latwo.
Pozdrawiam,
Nie mam navi, wiec czy tez będę musiał wyjąc radio ?
To Ci nie pomoge. Moge tylko opisac jak wyjac na przykladzie mojego auta.
Pozdrawiam,
Zgadza się. Wystarczy podważyć i wyjdzie bez problemu.
wyjęcie radia nie jest trudne i czasochłonne, a po podważaniu możesz narobić śladów. Lepiej wyjmij radio i wypchnij panel od tyłu
