Brak komunikacji z komputerem silnik
Witam. Jest problem z bmw e87 1.6 2009 n43b16aa a mianowicie silnik padł, ojciec wymienił silnik kompletny, sprawny odpalany przed demontażem, złożył wszystko, tylko że nie zauważył masy przy wiązce koło sterownika silnika i jej nie podłączył i zaczął kręcić rozrusznikiem, wynikiem tego jest ze auto nie odpala, brak komunikacji z sterownikiem silnika, łączy się z wszystkimi innymi sterownikami tylko nie z silnikiem, błędy jakie są w modułach to brak komunikacji z ddm. Wymieniony sterownik silnika, cas, frm pod schowkiem, efektu brak. Ma ktoś jakiś pomysł. Dodam że te sterowniki są z auta z którego jest nowy silnik.
Wiazka dobra? Jakim programem robiona diagnostyka ?
Przed wymiana silnika było wszystko ok komunikacja z wszystkimi sterownikami
A po co przekładaliście sterowniki z auta dawcy?
Jesteś pewny dwóch oczek na prawym kielichu? Jedno to plus, drugie to minus, a oba idą z wiązki silnika. Spotkałem się już z sytuacją, gdzie mechanik źle podłączył wspomniane oczka(najczęściej oba do masy). Skutkiem był właśnie brak komunikacji sterownika silnika
Ok sprawdzę, szczerze to nie patrzyłem, to mój ojciec wymieniał silnik w swoim e87. Oby to było to. A sterownik wymieniał dlatego że podlaczyl tylko plus a masy nie podlaczyl i zaczął kręcić a był brak komunikacji z komputerem po podłączeniu masy więc stwierdziliśmy że mógł się komp spalić
Nie ma możliwości odwrotnie bo plus na 8 a minus na 6. Ma ktoś pomysł jakiś co jest
Posprawdzaj bezpieczniki
Podstawa to sprawdzenie zasilania do sterownika silnika, oraz czy dochodzi "wake-up" do niego.
Jeśli jest to czy przekaźnik DME/DDE dostaje zasilanie czy załącza się i podaje zasilanie na sterownik. Po latach styki robocze przekaźnika są nadpalone i maja problem z przewodzeniem
Tylko ze dziwne ze przed wymiana silnika było wszystko ok.
A wie ktoś gdzie i czy w ogóle jest jakiś przekaźnik od sterownika silnika, bezpieczniki wszystkie ok
Oczywiście że jest-musi być...
Połowę problemu miałeś gdy auto nie mogło odpalić,lecz gdy zacząłeś podkładać graty z dawcy problem się powiększył...
Wygląda to na problem z immobiliserem.
Spróbuj wykonać wszystkie adaptacje elektroniki ECU oraz spróbuj odpalić drugim kluczykiem
Ile mocy ma to autko?
