F10 N53 wtryski problem z programowaniem
Hej, padly mi wtryski i kupilem zamienniki Siemens VDO od sprzedawcy z Niemiec. Niestety problem jest taki, ze nie ma na nich 6 cyfr do kodowania. Przy skanowaniu kodu QR, na kazdym z nich jest ten sam , 6-cio cyfrowy, numer, co nie powinno miec miejsca (oczywiscie mechanik wprowadzil te numery, bez powodzenia). Czy macie jakis pomysl jak to rozwiazac? Gdzie te cyfry moga byc ukryte?
Wieksza rozdzielczosc zdjec:
https://i.postimg.cc/5jGSWhgB/20230102-191220.jpg
https://i.postimg.cc/Jtt5grN7/20230102-191228.jpg[
Tam jest 5 cyfr, a potrzebne jest 6 aby wprowadzic do programu... ogolnie sytuacja wyglada tak, mechanik wymienil wtryski, wprowadzil 6 cyfr ze srodkowego, dlugiego numeru z kodu QR. Wydawalo sie, ze wszystko ok, przejechalem kilkanascie kilometrow, igla. Dzisiaj rano odpalam, po 20sec wywala znowy 'Problem napedu', trzesie cala buda, nie ma szans na jazde. Mial ktos moze podobny problem i udalo mu sie go rozwiazac?
Czesc.
Zamien cewki miejscami. Jak bład przeskoczy po zamianie miejsc to masz odp. Nie koniecznie padł wtryskiwacz.
Swiece, cewki wtryskiwacze idz tym tropem.
Ps.
Wlasnie wymienilem 2 cewki na 4 i 6 cylindrze.
Problem ustał a miałem podobne objawy i komunikaty.
Cewki Bosch (0221504471) nie Delphi...
Zamowilem cewki, jutro beda wymieniane. W sumie siedza te same od nowosci, a zrobione 208k km, takze mam nadzieje, ze to tutaj lezy problem, mimo ze mechanik poczatkowo je wykluczyl (pokazywalo wtryski na kompie).
UPDATE: cewki wymienione, wtryski zaprogramowane od nowa (okazalo sie, ze 2 numery z kompa nie zgadzaly sie z tymi na wtryskach). Kilkanascie kilometrow zrobionych, odpalany 4x na zimnym i silnik chodzi rowno, nic nie trzesie, igla, Oby tak zostalo.
Wypadałoby podziękować koledze Lewonek za skuteczną pomoc z rozwiązaniu problemu.
A te wtryski kupiłeś u DieselFixNeuess? Jeżeli tak, dostałeś atrapy.
Te wtryski to śmietnik.. czekamy na info, że zatarłeś motor
