Ładowarka z gniazda zapalniczki
Witam Wszystkich,
chciałbym zapytać, czy ktoś spotkał się z sytuacją, że do gniazdka zapalniczki w konsoli środkowej - przy uchwycie na napoje - nie pasuje żadna ładowarka 12V którą posiadam.
Sprawdzałem także w gniazdku z tyłu - to samo.
Jedyne miejsce, w którym moje ładowarki pasuja to gniazdo w bagażniku.
Z góry dzięki za pomoc / podzielenie się spostrzeżeniami.
U mnie pasuje wszędzie, masz jakąś nietypową ładowarkę.
Miałem podobny problem z ładowarka z dwoma portami USB z akcesoriów BMW - w tylnym rzędzie. Nie pasowała mi z poprzedniej X5 G05, kupiłem nowa w BMW i tez nie działała i dopiero przy okazji wizyty w salonie spróbowałem jeszcze jedna taka sama i ta… działa :duh:.
Wydaje mi się, ze być może wyńika to z głębokości portu i być może nie wszystkie dochodzą do końca. W każdym bądź razie obecna działa bezproblemowo.
Będę dalej próbował. Ale faktycznie mam wrażenie, ze to chodzi o "głębokość" gniazda. Bo mam wrażenie, ze ładowarki które posiadam nie wchodzą do końca - i nie ma tu znaczenia czy są to ładowarki z pojedynczym gniazdem, z kilkoma czy są to ładowarki "wolne" czy z quick charge.
Ładowarka nie może mieć ogranicznika głębokości wsunięcia. Żadnych pierścieni itp.
Może być taka: https://www.mediaexpert.pl/smartfony-i-zegarki/akcesoria-do-telefonow/ladowarki-samochodowe/ladowarka-samochodowa-rock-h15
lub ta poniżej (osobiście mam 2 sztuki Aukey Aukey CC-A3 i działają/stykają bez zarzutu. (CC-A4 ma 2 usb-c a CC-A3 1 usb-A i 1 usb-c)
https://allegro.pl/oferta/aukey-cc-a3-mini-ladowarka-samochodowa-2xusb-30w-12320585867
https://allegro.pl/oferta/ladowarka-samochodowa-aukey-cc-a4-dual-usb-c-30w-11567759601
  • 4 miesiące temu...
Ten sam problem występuje w G20.
Rozwiązanie to zakup ładowarki BASEUS CCALL-ML01, cena 19,99 PLN w MediaExpert
Polecam Baseus-y tylko wybrałbym model z funkcjonalnością szybkiego ładowania i portem USB-C. Do tego preferuję modele krótkie. Prawie całkowicie schowane w gnieździe. U mnie ładuje fast charge i jednocześnie zasila Yanosika. Trzeba dobrze ją wepchnąć, bo może czasem się nie uruchomić. Jednak sama się nie rozłącza.
Przepraszam, jeśli moje pytanie jest głupie, ale: czy,jak kupię taką końcówkę do zapalniczki basesus to to ładuje szybciej niż kabel podłączony bezpośrednio do gniazda usb dużego, które jest obok w cup holderze?
Dokładnie tak będzie o ile wpasujesz się w Twój system szybkiego ładowania telefonu. Kabel USB też musi być odpowiedni. Kiedyś chciałem wykorzystać taki do ładowania myszki Logitech i nie działał poprawnie pomimo wtyków USB-C.
