Problem z dostępem komfortowym.
moskil
Od pewnego czasu przypadkowo napotykam problem z otwieraniem drzwi z uzyciem sensora na klamce. Przykladowo zamykam auto przykladając palec do klamki po czym ide do sklepu. Wracam za około 10 minut kłade palec na czyjniku, slysze jak przeskakuje rygiel w drzwiach, ale nadal auto jest zamkniete. Musze tak szarpac jak jechowy zanim sie do auta dostane. Czy to jest normalne, czy cos robie zle?
Ten sam problem tyczy sie wszystkich drzwi, czasami jedne drzwi nie zadziałają, a zadziałają inne.
Na filmie wiecej detali.
Pierwsze primo - też mamy taką puszkę z Zingsami ;)
Drugie primo - nie wiem czy to kwestia ustawień kluczyka w menu, ale u mnie samochód by się po wyjęciu kluczyka z pazłotka od razu sam odblokował (lusterka + drzwi). U Ciebie nie ma żadnej reakcji.
Trzecie primo - mam wrażenie, że próbując otworzyć auto Ty je zamykasz... Po prawej stronie klamki, w miejscu które według mnie trzymasz i dotykasz kilkukrotnie jest czujnik do zamykania (ryglowania) zamka, a nie otwierania. Dlatego słychać ten dźwięk, bo system zamyka już zamknięte drzwi. Dopiero jak przesuwasz rękę lekko w lewo, to łapiesz za czujnik służący do otwierania i wtedy samochód się otwiera.
Ad.2 - to ustawienia kluczyka w menu. Ja mam automatyczne zamykanie, ale otwieranie dopiero po złapaniu za klamkę - czyli dokładnie tak jak tu.
Ad.3 - chyba dokładnie jest tak jak piszesz :D Klamkę wystarczy złapać normalnie, jakby się chciało otworzyć drzwi. Odblokowanie jest błyskawiczne. Tam gdzie naciskasz palcem są takie dwa ząbki do zamykania zamka :D
Mam ustawione:
1. NIE OTWIERAJ auta automatycznie, dlatego po wyciagnieciu z pudełka auto sie nie otwiera.
2. Mam ustawione zamknij auto, jesli kluczyk sie oddali
Obczaje jeszcze raz, moze faktycznie mam nie dotykac czujnika, tylko od razu szarpac :]
