Zdejmowanie kierownicy
Xsavier
Samoistnie nie zniknie. :(
Nie trzeba odpinać akumulatora. Wystarczy wyjąć kluczyki ze stacyjki. Po wyjęciu kluczyków ze stacyjki automatycznie jest odcinane napięcie od poduszki powietrznej. Nic ci nie wystrzeli przy demontażu kierownicy. Potwierdzone przez ASO BMW. Przerobiłem ten temat w swoim aucie. Też demontowałem kierownice i dawałem do modyfikacji i obszycia.
Nie musisz odłączać akumulatora. Wystarczy, że po zgaszeniu silnika otworzysz drzwi nawet będąc w aucie, wtedy zapłon się wyłączy. Błąd poduszki wtedy nie wyskoczy. Dla pewności możesz będąc w aucie zamknąć auto z kluczyka i wtedy działać z kierownicą... Ja swoją w ciągu tygodnia demontowałem z 10 razy jak miałem zabawę z przełącznikiem zespolonym...
