Hałasujące mocowanie pasa
12 godzin temu, Ku Ba napisał(a):
sprawdziłem u mnie, wyglada to tak. w czasie jazdy niesłyszalne, jak poruszam no to stuka, ale nie nazwałbym tego wadą
https://streamable.com/yoi38s
moze minimalnie inaczej zamocowali u mnie w roczniku 2021
Po filmiku widać/słychać, że u Ciebie jest to ciut inaczej zrobione.
Dodatkowo zauważyłbym tylko, że masz fotele manualne - może tutaj ogranicza się problem do osób które maja elektryczne.
Ale ogólnie, to nie chodzi o fakt, że jak się porusza to słychać.
Podczas jazdy, w szczególności no nierównej drodze/lub dziurawej drodze, ten element (jeśli nie ma pasażera obok zapiętego) zaczyna wydawać dźwięki - i to jest problemem tego wątku.
Ale nie ukrywajmy, że samochód który miał premierę w 2019 roku ma taką podstawową wadę!
BMW THE1 F40 120d - M Sport, Skyscraper Grey (2022)
Odebrany! https://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=229&t=395918
Ja mam manualne fotele Msport i 2021 i to mialem.  U mnie stukalo to mocowanie od strony kierowcy zawsze, ale i od pasazerki jesli jechala. Jak jechalem sam to tylko moje.
Bardziej stawiam na budowe ciala i to jakie drogi, ale nas pierwszy wyjazd ~ 3,5 kkm zmeczyl strasznie z tym stukaniem.
Jak Wam ASO nie chce pomoc to zdejmicie te plastikowa oslonke i podklejcie kawalek filcu jak pod noge od krzesla / stolu by metowy element o siebie nie stukal. U mnie chyba tak wygladala ta "naprawa", no tylko ASO ma jakies tasmy z filcem by wygluszac takie swierszcze.
jak ruszalem reka to faktycznie stukalo... natomiast nigdy tego dzwieku nie slyszlaem w trakcie jazdy
  • 9 miesięcy temu...
Może jakieś fotki z  usunięcia wspomnianej niedogodności.
Edytowane przez stratos37
Jakiś pomysł na zapięcie (klamrę) pasów bezpieczeństwa - lekko puka na nierównościach w miejscu zapięcia (zatrzasku).
Od całkiem niedawna dokładnie ta sama sytuacja. Nie jest to głośne, ale wkurzające :/
Idę kleić filcową podkładkę, dzieki za tipa ?
Ponawiam: jakiś pomysł na zapięcie (klamrę) pasów bezpieczeństwa - lekko puka na nierównościach w miejscu zapięcia (zatrzasku).
Jesli chodzi o klamre - czyli zapiecie pasow - to mialem przez chwile problem, ze stukalo i tak jak samo sie zaczelo tak samo przestalo. Jeszcze lampka pod foletali przednimi potrafila skrzypiec (wydawalo by sie jakby caly fotel), ale to latwo podkleic samemu i po problemie.
Klejenie pomogło. 2 miesiące nic nie stuka ? cienki filc nie ogranicza ruchomości połączenia, choc pewnie niezgodne to że stanowiskiem ASO ?‍♂️
możesz wstawić zdjęcie jak to podkleiłeś ?
Pomiędzy dwa stukające elementy, filc ok 2mm gruby.
