Dzis z nudów polaczylem sie bimmer toolem i skanujac auto wyskoczyly mi aż 4 błędy (silnik) od zaluzji gornej i dolnej.
Kody 21B042 21B043 21B044 13820A
Najdziwniejsze ze nie da sie ich wykasowac, normalnie bledy da sie przeciez skasowac i wracaja jak problem nadal występuje przy kolejnym odpaleniu silnika. Drugie ze nie pali sie ikona check. Gybym przypadkiem nie zeskanowal nawet bym nie wiedzial ze jest problem.
Skoro dwie rolety stoją to do sprawdzenia najpierw wiązka, ew. zrobić ich test (elementów wykonawczych)
U mnie jednego silnika nie dało się wykasować i dziabnięty był silnik. Po wymianie wszystko śmiga, a nawet po pracy słychać, że jest dużo lepiej.
Auto bylo w aso. Zrobili kalibracje klap i bledy sie wykasowaly i nie wróciły. Wlasnie rolety nie staly. Obie sie ruszaly ale dawaly bledy, ktorych ja b toolem nie moglem skasować
Ja dzisiaj bawiłem się bimmerlinkiem i też mam błąd do dolnej żaluzji, którego skasować nie mogę.
Roleta działa normalnie, po odpaleniu się zamyka, po zgaszeniu otwiera.
Podobno problem jest taki, że chodzi o czas jej otwierania/zamykania.
Jeśli dzieje się to za wolno, wywala błąd.
Generalnie wypadało by rozebrać mechanizm i wyczyścić, nasmarować.
W lecie pierwszy raz wywaliło błąd, jak wbił mi się jakiś badyl i blokował klapkę.
U mnie rzeczywiście dolna roleta cały czas otwarta.
Z ista da radę ogarnąć te kalibrację?
Na rwzie temat zostawiam i nie wymieniam nic
No raczej. Myślisz, że w ASO czego używają ???
Krzysztof
  • 2 lata później...
Witam. Chciałbym się podpiąć do tematu ( odświeżyć). Ostatnio zauważyłem że żaluzje dolne i górne są cały czas otwarte. Po podpięciu bimmer tool wyskoczyły mi błędy 13820A i 138220. Czy ktoś posiada wiedzę czy chodzi o dolną czy górną roletę? Od czego zacząć . Bmw G01 2018 rok. 2.0 benzyna
Zaczac od zdjęcia zderzaka i sprawdzenia obu rolet.
Ja się dołączę do tematu tylko g20 mam uszkodzona roletę dolną czy można wymienić sama roletę ( jest odpinany silniczek?) czy trzeba razem z nim wymienić całą roletę i pózniej kodować nowy?
Mozna wymienić sam silniczek - bo chyba o to pytasz?
Nie trzeba kodowac.
Silnik jako pojedyncza cześć zamienna do klap jest dostępny tylko do górnej rolety. Dolna część rolet jest dostępna jedynie jako silnik i roleta razem. W G01 jest podobnie.
Edytowane przez bankowiec
Tak silniczek mam sprawny tylko sama roleta jest uszkodzona i dlatego się zastanawiam czy jest możliwość odpięcia i przepięcia do nowej rolety. Widziałem na allegro nowe dolne rolety bez silniczka i zastanawiam się nad zakupem.
Nowe, nowe - z ASO to w komplecie przychodzą - jak @bankowiec napisał.
Nie jest to duża różnica w cenie, a szkoda by dwa razy zderzak zrzucać.
Tak czy inaczej - można sam silniczek przełożyć jak wyżej pisałem.
