silnik przerywa jak wjade w dziure
Kiedy przyspieszam i po drodze sa jakies wieksze dziury to silnik przerywa jakby ktos odcinal paliwo... pompa paliwa byla zmieniana, na starej bylo to samo. Dzieje sie tak juz od dwoch lat i nie wiem jaka moze byc tego przyczyna
Mam silnik M40B16
Jeśli po zaparkowaniu samochodu nie odwracasz się, żeby spojrzeć na swój samochód to znaczy, że kupiłeś złe auto :)
Może posprawdzaj kable, czujniki - gdzieś mogły dostać luzów bądź się powypalać. Zobacz tez gumy od przepływki czy nie ma dziur - może się jakas odsłaniac gdy mocniej szturchnie budą i dostaje lewego powietrza. Sprawdź tez samą przepływke czy blaszka w środku się dobrze porusza. To tak na początek :)
A, zobacz jeszcze czy kable WN bądź klemy na aku nie są luźne.
Every weapon needs a master.
Guma jest dobra a czy przeplywomierz to nie wiem... zobacze dzieki za pomoc
Auto ma juz ponad 339 tys i oprocz tego po wymianie rozrzadu smiga bardzo dobrze :)
Mi identycznie robiło się jak miałem opla i winą był czujnik połorzenia wału.
a jak ja mialem opla to problemem okazal sie slabo przykrecony kabel masowy przy silniku i na dziurach tracil kontakt...
