Cieknie z chłodnicy - jak naprawić?
W zasadzie nie z chłodnicy, tylko z plastiku, który jest przy górnej części chłodnicy - patrząc od przodu auta - po prawej stronie. W owym plastiku jest mikroskopijna dziurka, przez którą sączy się płyn chłodzący. Jest ona umiejscowiona praktycznie w zagięciu, więc nic się przykleić czy przepasać nie da. Z etk wynika, że to jest element chłodnicy, więc pewnie nie jest wymienny. Chłodnica nowa, ale bez gwarancji, więc muszę coś z tym zrobić. Da radę czymś zakleić ową dziurkę? Jeśli tak to czym? Na jakiej zasadzie działają obejmy na wężu, któy wychodzi z tego elementu?
Adi
Temat nieaktualny :hand:
Spawanie plastików - koszt 20 zł :clap:
Adi
Dawid jakim silikonem :mad2: :mad2: w ukladzie masz cisnienie i silikon mozna sobie w 4 litery schowac...zreszta to jest dosyc zaawansowane druciarstwo...
