F10 520D 2012 układ hamulcowy/klocki hamulcowe
norbiszon94
Witam Wszystkich,
Dzisiaj w trakcie jazdy autostradą moim BMW F10 z 2012 r. 520d wyskoczył mi błąd "Układ hamulcowy/Jedź ostrożnie dalej/Klocki hamulcowe wymagają wymiany.
Klocki plus tarcze z Boscha na przodzie i tyle wymieniłem nie całe 10.000 tyś km temu w autoryzowanym serwisie.
Żeby było śmieszniej, po wymianie tych części i resecie interwału wymian w serwisie Boscha ich komputerem serwisowym nie ubywało mi już kilometrów do kolejnej wymiany, powiem więcej, wcześniej przed wymianą nie miałem już praktycznie okładzin i waliłem blachą po tarczach, a auto nie wyświetlało żadnych komunikatów o konieczności ich wymiany. Obecnie w menu, nadal nie ubywa mi km, co do tylnej osi, natomiast, co do przodu nie pokazuje już ile km zostało do wymiany, tylko jest to podświetlone na żółto. Nie da się też ręcznie zresetować interwału, co do przedniej osi w trakcie włączonego zapłonu- reset niemożliwy.
Gdzie szukać przyczyny? Czy mogą to być po prostu walnięte czujniki w przedniej osi i tylnej osi?
Zobacz czujnik klocków w przednim lewym kole czy nie obciera o felgę i czy się nie przytarł.
Skoro wymieniałeś w autoryzowanym warsztacie to powinni podłączyć auto pod komp BMW i pokasować co trzeba.
Z poziomu licznika nie zawsze się da.
Wróć do niech i niech to zrobią jak trzeba ...
Płyn hamulcowy wymieniałem około miesiąc temu, ale sprawdzałem i jest praktycznie na maksa. Natomiast nie wiem, czemu nie wymienili mi przy okazji czujników na nowe w tym serwisie Boscha, tylko zostawili stare. Zakupiłem właśnie oryginalny czujnik na przednią oś, wymienię i dam znać.
