czy resetować?
:?: Witam,
Mam pytanie czy jest potrzeba zrobenia reste komp. wymieniałem swiece bo nie paliły wszystkie gary, zalewało mi je z walnietej uszczelki pod klawiaturą, przy awarii pompy wody wywaliło wode i temeratura niezle wrosła ale jest juz szczelnie, czujnik temperatury z filtra powietrza dyndał sobie na sznurku bo poprzedni właściciel" tjunigował" to auto i miał sportowy filtr:) wyjąłem przepływkę by sprawdzić czy jest ok.?chyba tak?
Czy po tych wszystkich moich poczynaniach należy resetować komp?
Dzięki wielkie za rady
:hand:
Bez gazu nie ma JAZZU....
Ty nie pytaj, tylko resetuj. :mrgreen:
Po "przygodach" z byłym właścicielem (niech mu ziemia lekką będzie), komputer może mieć całą furę błędów w pamięci.
albo reset albo do ASO na przeprogramowanie.
Reset tańszy - ale na początku może mieć niezłe spalanie. Jednak poleciłbym reset.
Radze reset tak jak koledzy. Jeśli chcesz zaoszczędzić to mam instrukcję jak to zrobić samemu. Wygrzebałem niedawno na forum tą instrukcję jeszcze nie zdążyłem wypróbować.
1) odłączamy aku - najpierw minus , potem plus
2) zabezpieczamy aku ,zeby kable w zaden sposób go nie dotkneły wywołujac spiecie
3) przekrecamy stacyjke w pozycje 2
4) teraz musimy połączyc kable aku na przynajmniej 10 minut - to spowoduje zresetowanie kondensatorka ECU/TCU
5) po upływie tych, dajmy na to 15 minut , wyjmujemy kluczyk ze stacyjki, na nowo podłączamy aku : "+" potem"-"
6) uruchamiamy silnik i pozwalamy mu chodzic na biegu jałowym przez 5 minut
7) wyłączamy go na , ponownie, 5 minut
Cool teraz uruchamiamy ponownie i ruszamy - na najnizszym mozliwym biegu
( zaleznie od typu skrzyni ) przyspieszamy przez cały zakres obrotów( do przynajmniej 5000 rpm) i potem pozwalamy autu samodzielnie wytracic obroty az do obrotów biegu jalowego - i tak trzykrotnie
9) nastepnie znów zatrzymujemu auto i pozwalamy pracowac na biegu jałowym przez 5 minut
Może doświadczeni koledzy powiedzą czy to działa?
BMW forever!!!
... zadałeś pytanie retoryczne :mrgreen: musi zadziałać - tzn Twój opis resetu - ja tylko wydłużam czas pracy na biegu jałowym do zagrzania płyny w układzie / skład mieszanki " przy ssaniu " / w zależnosci od tem. otoczenia przy resecie i w pkt 4 dla tych co robią to pierwszy raz - chodzi o zwarcie klem przy odączonym aku .....
zresztą można poczytać w dziale " zrób to sam " też jest podobny opis ...
* - w zależności od typu i wyposażenia
nie podobny tylko identyczny :mrgreen:
i oczywiscie nie radze zadnych przygazówek na zimnym silniku !
