Brak komunikacji.
Witam mam problem ze swoją e 39 .Nie działają kierunkowskazy przycisk w manetce BC i światła drogowe,awaryjne są.Lcm podmieniony nic nie dało .Możliwość połączenia się inpą tylko z silnikiem .Co sprawdzić jeszcze?
Błędy w liczniku są, jesli tak to jakie. Co bylo robione przy aucie i czy masz fabryczną nawigację, bo najczęściej problemem jest zasniedzialy czytnik nawigacji, wystarczy odpuac wtyczkę do sprawdzenia.
Podpinales się w obd pod kierownicą czy w okrągłe gniazdo pod maską?
Bezpieczniki ok?
Auto bez nawigacji,podpinałem sie i do obd2 i do okrągłego i tylko mam komunikacje z silnikiem.Bezpieczniki ok ,kupiłem już z takim problemem.
Brak komunikacji z licznikiem,abs,airbag,radio,lcm.Jutro popdmienie lcznik bo wyczytałem żę komunikacja z niektórymi sterownikami odbywa sie przez linie na której znajduje sie licznik.Mam prożbe może ktoś sprawdzić jakie ma napięcie między ponem 19-20 i 17- 20 w okrągłym gnieżdzie pod maską.
Aurto sprowadzone,może ktoś grzebał przy liczniku i coś uwalił ,wiadomo w jakim celu.
W okrągłym złączu masz mieć
14 stałe napięcie 12V
16 napięcie po kluczyku 12V
19 masa
15 RXD musi mieć mostek z 17 (sprawdź czy w interfejsie jest między nimi połączenie, jeśli nie ma to zrób mostek)
20 TXD
Licznik wymieniony i dalej to samo.Może mi kolega sprawdzić miernikiem napięcie między 19 a 20?
Spróbuj się podpiąć przy liczniku.
Licznik z dużym BC (z tyłu są 3 wtyczki). Biała wtyczka licznika pin1 (przewód biało fioletowy) podepnij do kabelka obd pod pin7. Kabelek obd pin16 +12v, pin5 masa.
Licznik mełe BC.Podmieniona manetka i bc działa ,kierunki i drogowe dalej brak.
Licznik z małym BC (dwie wtyczki) pin12, przewód biało fioletowy z białej wtyczki do kabelka obd pod pin7, reszta jak wyżej. Wtyczki muszą być podpięte do licznika żeby się połączyć.
Udało sie połączyć z licznikiem,dzięki wielkie sprawdziłem ciągłość kabla z 20 pina i pod pompą abs miał przerwe.Rozwiązany problem Dzięki za zainteresowanie.
