BMW E91 N47 kopci na czarno
Witam wszystkich! Mam pytanie odnośnie mojego bmw. Mam problem,a mianowicie auto mi kopci ma czarno dodam, że egr zaślepiony i rozłączony, dpf wycięty.
Ursus c330 tez kopci na czarno, tez nie ma dpfa oraz egra.
Ale to kopcenie jest dosyć mocne aż siara
A porównałeś kopcenie Ursus c330?-jest identyczne...
Skoro pousówałeś z osprzętu silnika elementy które są odpowiedzialne za dopalanie paliwa,to czego oczekujesz?
Poczytaj jaką rolę pełni EGR
Co było powodem do usunięcia tych części?
Poprzedni właściciel....nie mam pojęcia po jaka cholere to robił
Masz za mało powietrza w składzie mieszanki-zacznij od sprawdzenia czy turbo pompuje tyle co oczekuje ECU...
Gumowy króciec za przepływomierzem często gęsto jest uszkodzony i ciągnie lewe powietrze.
Jest pęknięta harmonijka za przeplywka! Być moze to będzie to?
A co wyżej napisałem? Zdemontuj rurę, z tyłu jest śrubka E-Torx bodajże rozmiar 8/10. Zaklej na próbę dookoła mocno taśmą izolacyjną i potem taką do wiązek samochodowych. Jeśli pomoże to szukaj nowej rury.
Do mocy też to coś ma związanego?
Trochę tak bo ECU ma fałszywe dane o masie powietrza.
Skleilem tasma,ale nadal czarna chmura
Jakieś inne objawy oprócz samego kopcenia?
Wydaje mi się,że może trochę słabsza jest,ale nie dam sobie palca uciąć czy ta tasma trzyma tak jak powinna w 100procentach
No i problem mam że wspomaganiem, ale to nic do tego nie ma. A mianowicie nie działa wspomaganie elektryczne, raz działało raz nie,aż w końcu przestało całkiem bylem u elektryka błędów nie pokazało dziś jadę na diagnozę, prad dochodzi do wtyczki ale nie działa
To co przed turbo, nie ma wplywu na kopcenie, to za, tak a nie dzialajace wspomaganie zawsze wywala bledy.
Jak nie ma wpływu? Za przeplywka jak jest dziura i ciągnie lewe powietrze to źle ustawia mieszankę i wtedy kopci
W teorii tak, w praktyce mozesz rure z turbo zdjac i nic sie nie zmieni, nie bedzie kopcil.
Odpiąłem przepływomierz i dużo mniej kopci miałem kupiony drugi używkę i też na nim kopci,a jak są odpięte to kopcenie dużo dużo mniejsze...można jeździć na odpietym ?
Też mam taki problem z kopceniem, jak odepne przepływomierz to problem ustępuje. Wrzucałem logi i na forum i jeden gość powiedział, że to właśnie wina egr. EGR też nie działa jak się przepływomierz odepnie. Więc może u Ciebie jest źle wykodowany EGR. Jak odepne kostkę od egr to też problem kopceniem jest mniejszy.
Ale ja mam całkiem wypragromowany egr I dpf... więc nie mam pojęcia,może go uruchomię
Może być nieszczelność jakaś i też przez to tak. A tak nagle zaczął kopcić?
Po wymianie czujnika w pompie cr
U mnie też po wymianie całego układu cr tak się stało. A gdzie wymieniłeś, w jakim zakładzie?
W Pile u mechanika. A ty skąd jestes
