Kopcenie z wydechu
Gumiś2510
Witam jestem posiadaczem BMW E91 318i 129km rok 2006 Mój Problem polega z nadmiernym kopceniem na niebiesko i polotem sporej ilości oleju ... Diagnozę jaką przeprowadziłem to spora ilość oleju w kolektorze
Więc wszystko poczyscilem wymieniłem odmę ale problem nie ustąpił najbardziej kopci przy redukcji np wyprzedzaniu lub jak stoi na wolnych obrotach i wtedy gdy ruszam np po staniu na czerwonym ...
Edytowane przez Gumiś2510
A druga sprawa patrzałem na internecie jak można sprawdzić ponownie odmę jak jest już założona ..I było napisane że po odkręceniu wlewu oleju powinno zasysać powietrze a u mnie jest odwrotnie i to dość mocno czy jest to możliwe że coś z tą odmą jest coś nie tak lub jakieś węże są zapchane ??? Dzięki za odpowiedzi i Pozdrawiam
Dmuchnij w rurkę odmy-jeśli uda Ci się wtłoczyć powietrze to odma jest wadliwa-jak pociągniesz ma być swobodny przepływ.Miałem klienta który kupił cztery odmy w necie i wszystkie były do kosza,dopiero ta zakupiona w ASO rozwiązała problem...
Kolega wyżej napisał już co powinieneś zrobić...
Przecież Ci napisałem jak sprawdzić,czy odma działa poprawnie...Nikt z nas w nią nie dmuchnie-tylko Ty możesz to zrobić...
Odmą mogą zginąć dużo większe ilości oleju,więc co tu mówić o uszczelniaczach czy pierścieniach jeśli nie ma pewności co do odmy-wiec to ogarnij.Dolot może być mokry tylko od omy,i od turbiny jeśli silnik jest w nią wyposażony...
