Kopcenie z wydechu
Witam jestem posiadaczem BMW E91 318i 129km rok 2006 Mój Problem polega z nadmiernym kopceniem na niebiesko i polotem sporej ilości oleju ... Diagnozę jaką przeprowadziłem to spora ilość oleju w kolektorze
Więc wszystko poczyscilem wymieniłem odmę ale problem nie ustąpił najbardziej kopci przy redukcji np wyprzedzaniu lub jak stoi na wolnych obrotach i wtedy gdy ruszam np po staniu na czerwonym ...
Edytowane przez Gumiś2510
Ilez mozna.... :search:
Odma ori czy zamiennik
Sprawdziłeś poprawność działania przed montażem?
Popraw tytuł,bo temat trafi do kosza
Witam odma została sprawdzona lecz to jest zamiennik, po przejechaniu ok 1tyś km komputer pokazuję abym dolał 1lit oleju...
Luknij czy dolot jest suchy
Witam właśnie patrzałem i nie jest sucho jest ok 2 cm oleju dlatego już na wskaźniku pokazuje ubytek:(
A druga sprawa patrzałem na internecie jak można sprawdzić ponownie odmę jak jest już założona ..I było napisane że po odkręceniu wlewu oleju powinno zasysać powietrze a u mnie jest odwrotnie i to dość mocno czy jest to możliwe że coś z tą odmą jest coś nie tak lub jakieś węże są zapchane ??? Dzięki za odpowiedzi i Pozdrawiam
Wywal tę gównianę odmę i załóż oryginalną zanim coś się zepsuje.
Dmuchnij w rurkę odmy-jeśli uda Ci się wtłoczyć powietrze to odma jest wadliwa-jak pociągniesz ma być swobodny przepływ.Miałem klienta który kupił cztery odmy w necie i wszystkie były do kosza,dopiero ta zakupiona w ASO rozwiązała problem...
Kolega wyżej napisał już co powinieneś zrobić...
Dzięki wielkie wam za odpowiedzi...Poprostu kupię nową oryginalną i zobaczę ...A jak waszym zdaniem objawy sądzą że odmą jest do śmietnika czy może coś innego jeszcze być ??
Przecież Ci napisałem jak sprawdzić,czy odma działa poprawnie...Nikt z nas w nią nie dmuchnie-tylko Ty możesz to zrobić...
Odmą mogą zginąć dużo większe ilości oleju,więc co tu mówić o uszczelniaczach czy pierścieniach jeśli nie ma pewności co do odmy-wiec to ogarnij.Dolot może być mokry tylko od omy,i od turbiny jeśli silnik jest w nią wyposażony...
