BimmerCode Start/Stop
czy ktoś z szanownych forumowiczów wyłączał za pomocą Apki BimmerCode funkcję Auto Start/Stop w X5 G05 ? Auto nie ma już wbudowanego fizycznego przycisku za pomocą którego można było to robić w starczych wersjach.
Jeśli tak to prośba o info jak to zrobić.
Podłączam się do pytania.
Jaki będzie najlepszy adapter do podłączenia pod G05 z 2021
Tryb sport i sport+ automatycznie to wyłącza. Swoją drogą myślałem, że nie ma guzika tylko w hybrydzie 45e?
Mam diesla 40d i też nie ma przycisku.
W trybach sport się nie wyłącza, ale czasami chciałbyś pojechać na trybie comfort, ale bez automatycznego wyłączania silnika.....
A przy okazji, czy tryb comfort to teraz wcześniejszy tryb adaptacyjny, czy po prostu usunęli tryb adaptacyjny, bo ja nie mam takiego?
Temat ogarnięty.
Bez problemu wyłączyłem Auto Start/Stop za pomocą Bimmercode.
Sprawa bardzo prosta nawet nie trzeba wchodzić w zakładkę Expert Mode gdyż wszystko jest w zakładce Auto Start/Stop w menu głównym. Należy tylko przestawić opcję z Active na no_Active.
Kolego proszę podaj jaki masz interfejs , model , firma , kabel czy Bluetooth ?
Rozumiem że Twoje auto ma mild hybrid i teraz się turlasz ale silnik jest włączony tak ?
Temat ogarnięty.
podbijam pytanie, co kupić żeby to ogarnąć?
Użyłem Vgate iCar Pro, ale zamówiłem właśnie nowy Vgate vLinker MC+ (z listy na stronie Bimmercode), gdyż za pomocą iCar Pro nie do wszystkich modułów jest dostęp.
Odp 2. Dokładnie mam mild hybrid xDrive 40i i nawet jak na trasie włącza się "żagiel" to silnik i tak pracuje. Tak samo jest oczywiście kiedy się zatrzymam, np. przed skrzyżowaniem.
A to bajera , też zamawiam
Czy w eco pro start stop również jest wyłączony?
Mógłbyś kolego nagrać film i wstawić na YouTube co dokładnie ustawiasz w bimercode , mam auto ma gwarancji i nie chce nic zepsuć.
a byłbyś tak miły i podesłał link do tego co kupiłeś? :)
Programowałem takim : https://allegro.pl/oferta/vgate-icar-pro-bt4-0-interfejs-obd2-elm327-ios-pl-8111141042
Teraz kupiłem taki: https://allegro.pl/oferta/bimmercode-kodowanie-bmw-mini-vgate-vlinker-mc-10184624223
Dzisiaj go przetestuje i dam znać czy pozwala na dostęp do wszystkich modułów.
Dodatkowo wieczorem postaram się zrobić jakiś tutorial jak to wykonać krok po kroku
Będziemy wdzięczni za instrukcje.
Pytanie za 100 punktów , mam system wspomagania jazdy proffesional i na nasz kraj zablokowane jest rozpoznawanie czerwonego światła , znaku ustąp i stop.
Jeśli traficie gdzieś na wiedzę jak to odblokować i czy wogóle jest taka możliwość to będę zobowiązany .
Daj sobie spokój z tym asystentem….potrafi doprowadzić do wypadku-wg mnie badziewie w fazie testów zupełnie niedostosowane do naszych dróg poza autostradowych-nr 1 w moich niepotrzebnie dokupionych opcjach.
Ale po co kombinować pod górę. Wystarczy skonfigurować tryb sport indywidual na ustawienia takie, jak w comfort i po temacie. Wciskacie raz sport (załącza się domyślnie indyvidual), ustawienia są identyczne jak comfort, ale.... nie wyłącza silnika.
Edytowane przez nazwaUzytkownika
Ale po co kombinować pod górę. Wystarczy skonfigurować tryb sport indywidual na ustawienia takie. Jak w comfort i po temacie.
ale co odpalenie trzeba przełączać.
No tak, ale:
1. Nie zawsze tego używasz, bo w zakorkowanym mieście jest to niegłupie.
2. Te przyciski są z 5 cm od siebie i tak samo, jak w f10 wciskało się jeden i drugi, tak tu też można.
co jest niegłupie? gaszenie i odpalanie silnika? moim zdaniem bardzo głupie ;)
I w sport indywidual nie żegluje .
Nic nie trzeba….wystarczy zakodować poprzez apke domyślny tryb jazdy.
Zakodowane z sukcesem .
W eco pro ani w comfort silnik się nie wyłącza , samochód z mild hybrid żegluje i silnik chodzi, kilometry w trybie żeglowania się dopisują.
Koszt to interfejs i opłata za BimmerCode 189zł ale warto.
Można też zakodować żeby w eco pro start stop działał, a w comfort nie.
Jest też możliwość kodowania domyślnego trybu jazdy po ponownym uruchamianiu auta np. żeby startował z eco pro albo jaki sobie wybierzecie. Nie można zakodować pamięci ostatniego trybu jazdy.
A w jakim module programuje się domyślny tryb jazdy?
W tym co Auto Start Stop czy w innym?
Na pewno nie tam gdzie start stop
Albo w instrument kluster albo w body.
ma to jakiś wpływ na gwarancję? Czy jest to jako ingerencja?
dołączam się do pytania, czy ma to jakiś wpływ na gwarancję?
dodatkowo, czy w czasie serwisu widać, że była ingerencja, bo rozumiem, że jeśli oni aktualizują oprogramowanie samochodu, a pewno robią to w czasie każdej wizyty w serwisie, to trzeba później od nowa ustawić np. start/stop?
Po każdej aktualizacji, również bez odwiedzania serwisu, trzeba przywracać ,,swoje ustawienia"
